hyundai h 100 z silnikiem 2,5 TD, 2001 r, rozerwana chłodnica
kali.4.11 31 Lip 2011 17:43 1668 7
  • #1 9778916
    kali.4.11
    ostatnio rozerwało mi węża od chłodnicy, została wymieniona pompa wodna, termostat i węże, a po paru dniach podczas jazdy rozerwało chłodnicę w dolnej części, jaka może być tego przyczyna, w kazdym razie stan oleju się nie zmienił, proszę o pomoc
  • #3 9779217
    kali.4.11
    ale skąd takie ciśnienie - od czego, raz mi się zdarzyło że gdzieś płyn się ulotnił tylko nie wiadomo gdzie i temperatura się podniosła ale się nie zagotował, dolałem, odpowietrzyłem i było ok - tak przynajmniej "mechanik" powiedział, no i do czasu aż chłodnica trzasła, czyli całe 2 dni, nie chce ładować kasy w niepotrzebne części bo niektórzy to pól auta wymienią a i tak usterki nie zlikwidują
  • #4 9779253
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Załóż nowa chłodnice i sprawdź układ chłodzenia czy przypadkiem nie ma w nim CO2. Możliwe tez ze korek od zbiorniczka trzyma za wysokie ciśnienie.
  • #5 9779589
    kali.4.11
    zobaczymy co to da, dzięki za pomoc, efekty na pewno zamieszczę na forum
  • #6 9779669
    SERWANTES44
    Witam. Sprawdził bym najpierw od banału czyli korek, a pompa na pewno dobra, takie same parametry? Pasek zapewne dobrze założony. A Jakie były przesłanki do wymiany pompy? i jak wyglądała stara? Czasem może być głowica. Właśnie to podejrzenie CO2.
  • #7 9781437
    kali.4.11
    podniosła się temperatura płynu i rozerwało węża od chłodnicy, po wymianie węży zaczęło kapać z pompy i dlatego zostały powyższe częsci wymienione, a pompa parametry powinna mieć ok bo "niby" do tego modelu została zamawiana, a czy może być wina tej uszczelki pod głowicą skoro oleju nie przybywa?"
  • #8 10059899
    kali.4.11
    i jak się okazało chłodnica była wadliwa i trzeba było wymienić sprzęgło wiskotyczne na wentylatorze i maszyna śmiga
