jak przerobić silnik na prądnice
jaronow 22 Lis 2004 16:29 4407 10
  • #1 1004486
    jaronow
    witam moze ktos mi pomoze jaki czesci sa mi potrzebne aby zrobic pradnice o napieci wyjsciowym 220v np czy z silnika 3fazowego altternatora od malucha, podajcie mi czesci z ktorych muglbym zrobic te pradnice
    dzieki z gory
  • #2 1005392
    olekewaagata
    Oczywiście że możesz z alternatora dostać 220V, ale czy zdajesz sobie sprawę że nie jest to takie proste.
    1. Przewinięcie stojana i wirnika na napięcie 220V
    2. Wymiana diód na takie które wytrzymają w/w napiecie.
    3. Zbudowanie odpowiedniego regulatora napięcia , chyba że obroty i obciążenie bedzie stałe, wtedy regulator napiecia jest prosty.
    Poza tym wszystkim moc jaką będziesz mógł uzyskać z tak przewiniętego alternatora nie będzie większa niż moc pierwotnego alternatora.
  • #3 1005451
    boomerang
    akurat w pracy zawodowej spotkalem sie z podobnym problemem. Ale zostało to rozwiazane inaczaj. Alternator jest normalny, zastosowano natomiast jakąś przetwornicę. Na koncu pdf-a jest jej uproszczony schemat:
    http://download.dynawatt.ch/7i.php?Site=Dynaw...=Manuals%2FDynawatt+5000%2F&File=DW5000-E.pdf
    Generalnie zycze powodzenia. Nie spotkałem sie natomiast z altenatorami wprost na 230V.
  • #4 1005517
    Zbysław
    Podaj trochę więcej parametrów tej prądnicy:
    - jak moc, prąd stały czy przemienny (1 czy 3-fazowy, jaka częstotliwość), jakie obroty (stałe, zmienne) ?
    A myślałeś o prądnicach z agregatów prądotwórczych?
  • #5 1006284
    petrakwap
    powodzenia!
  • #6 1006391
    jaronow
    powinienen rozwianc bardziej moje pytanie otozchcialbym zaoszczedzic troche na oplatach za energrie elektryczna mieszkam w domku jednorodzinnym w mojch okolicach wieje dostateczne wiatru aby napedzic taka pradnice powinna ona zasilac takie rzeczy jek grzejniki elektryczne swiatlo i bojler ,chcialbym aby pradnica miala takie parametry minimum 200 v do 240v czestotliwosc 50hz prad przemienny
  • #7 1006878
    r2d2004
    Witam serdecznie!
    Sądzę, że "nie tędy droga" jaronow. Nie jestem wprawdzie specjalistą elektrykiem, a szczególnie znawcą prądnic i alternatorów, ale widzę zbyt wiele trudnych problemów do pokonania dla amatoro w Twoim rozwiązaniu. W warunkach amatorskich powinna to być niskonapięciowa instalacja wiatrowa. Po prostu: wieża z wiatrakiem i przekładniami, prądnica/alternator 12/24V (gotowe, lub przerobione z pojazdów) z regulatorem i podstawowa sprawa - bateria akumulatorów (o takiej pojemności jakiej potrzebujesz i na jaką Cię stać ;-) ). Dysponując taką instalacją możesz dokupić gotowe (lub również zmajstrować samemu) przetwornice 12 lub 24 DC na 220 AC. Zwróć uwagę, również na to, że wiele urządzeń nie musi być zasilanych z sieci 220AC. A tak na marginesie, to więcej problemów będziesz miał z postawieniem wieży z wiatrakiem (spore koszty), na co trzeba uzyskać dodatkowo zgodę stosownych władz (jak na każdą zreszto budowlę), chyba że masz wyjątkowo spolegliwych decydentów na swoim terenie. Więc może zacznij najpierw od tego ;-)
    Pozdr. J
  • #8 1007085
    jaronow
    ta pradnice z wiatrakiem chcialem zalozyc na dachu swojego domu do tego nie potrzeba bzdurnych pozwoleni jakich wymagaja nasi bzdurni urzednicy i politycy to tak na marginesie, czesci ktore beda potrzebne przyniesie mi ojciec z zajezdni tramwajowej czy ktos wie gdzie mozna szukac schematow opisow itp rzeczy ,
    dzieki za zainteresowanie tematem
  • #10 1007218
    r2d2004
    Witam serdecznie!
    Z tym dachem to chyba żartowałeś!!?? Domyślam się, że to tylko taka idea - pomysł nad którym dopiero myślisz, ale na wszelki wypadek odradzam takie rozwiązanie(!!!). Śmigło wiatraka nawet niedużej domowej elektrowni wiatrowej, aby było skuteczne, musi mieć dobrych parę metrów średnicy. Gdybym nawet miał własny domek jednorodzinny to na pewno nie ryzykowałbym czepiania czegoś takiego na dachu. Krótko mówiąc - zasady aerodynamiki są pod każdym względem przeciwko takim rozwiązaniom.
    Pozdr. J
  • #11 1007277
    jaronow
    zartowalem z tyn dachem sorrki mocowanie bedzie najprawdopodobniej z slupow betonowych lub metalowych a na to juz musze niec pozwolenie dowiadywalem sie zobaczymy co z tego wyjdzie
