Mercedes vito 114 2,3 benzyna bardzo duże spalanie benzyny 20L gazu
Vito114 01 Sie 2011 00:04 5247 3
  • #1 9780577
    Vito114
    Witam mam taki problem ze swoim VITO 114 2,3 BENZYNA .Auto mam dwa lata od razu założyłem instalacje gazową sekwencyjną , auto spalało mi 12 litrów gazu, benzyny litr mniej .Miesiąc temu zaczęło mi palić 20 litrów gazu a nawet więcej jest zamulony i rano kopci byłem u mechanika podłączył mi komputer i wyszło mi że czas wtrysku wynosi od 6,8 do 8 mili sekundy a powinno być 3,2 mili sekundy wszystkie czujniki komputer pokazał że są O.K. Mechanik powiedział że za bogatą mieszankę jest odpowiedzialny moduł zapłonu dodam że auto pali bez problemu. Jak sprawdzić taki moduł i czy na pewno jest to moduł zapłonu pomocy
  • #2 9780812
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Moduł zapłonu nie ma nic wspólnego z czasem wtrysku.
    Proponuję sprawdzić sygnał z sondy lambda i czy silnik nie ciągnie lewego powietrza.
  • #3 9780843
    emeryt2
    Komputer może pokazywać ,że czujniki OK , ale sprawdź czujnik temperatury silnika dla ECU!
  • #4 9825465
    rzeźnik
    Jeśli podczas jazdy na wolnych obrotach silnik przerywa jakby nie palił na jeden gar,a moc odzyskuje dopiero po wejściu na 3tyś obrotów,to prawie na pewno będzie to listwa wtryskiwaczy gazu! Proponuje jechać na komputer do zakładu specjalizującego się montażem instalacji LPG i komputer prawdę ci powie! Koszt nowej listwy to suma 450zł-750zł Pozdrawiam
