Seat Cordoba 1f 97 rok nie odpala wcale po deszczach
cordoba_2004 01 Sie 2011 08:10 5938 22
  • #1 9780853
    cordoba_2004
    Samochód Seat Cordoba 1.6 monowtrysk 1F 97 rok
    nie odpala po 3 dniach stania na deszczu
    Paliwo jest dochodzi
    Iskra jest.
    Na plaku w dolot też nie odpala.
    http://www.google.com/search?q=silnik+1f&oe=u...&source=og&sa=N&hl=en&tab=wi&biw=1280&bih=553
    taki to silnik
    Przy długim kręceniu słychać pod koniec kręcenia taki jak by strzał w kolektorze no coś takiego.
    Jakieś pomysły coś sprawdzić czujniki ? komp podszybie? Myślałem o immo ale jak wcześniej zapałem kluczykiem nie oryginalny bez immo to zawsze zapalał i gasł po 2-3 sekundach, teraz nie złapie wcale.
    Na panelu osłaniającym podszybie jest mała dziurka może to przez nią zalało kompa.
    Mile widziane sugestie i pomysły.
    glosny83
    No przecież coś z wysokim napięciem.
  • #3 9780928
    cordoba_2004
    no nie bardzo bo iskra jest piękna.
    glosny83
    Sprawdzałeś na świecach wyciągniętych z tego samochodu czy na innych co miałeś pod rękom.
  • #5 9780938
    cordoba_2004
    aaaa chyba że dedukcja w tą stronę, że on na plaku przy dobrej iskrze powinien zapalić tak ?
    Na wykręconych z tego auta proszę Pana ściślej na jednej środkowej, iskra piękniutka.
    glosny83
    Powinien dać głos ale druga sprawa czy ta iskra jest w tym momencie co potrzeba?
    Zastanowił bym się nad kopułką i palcem.
  • #7 9780951
    cordoba_2004
    no właśnie czy w odpowiednim momencie tego nie wiem, rozbiorę kopułę i przeczyszczę. Cewka sprawdzona jest ok.
    Pod koniec kręcenia takiego dłuższego 5 sekundowego, następują takie jak by delikatne strzały w kolektor, coś jak by załapywał, co by sugerowało samoczynne przestawienie zapłonu? no ale jak......
    glosny83
    Podmień świece, węż do domu kopułkę z palcem wysusz i sprawdż.
  • #9 9780973
    cordoba_2004
    tak zrobię dzięki za trop.
    ociz
    To jeszcze pod kopułkę nie zajrzałeś i temat zakładasz? Całe WN dobrze wysusz i dopiero kombinuj.
  • #11 9780981
    cordoba_2004
    zajrzałem , czysta normalna sucha teraz wszystko suszę i patrzę.
  • #12 9781016
    glosny83
    O świecach nie zapomnij!
    polmar
    Jak pod koniec kręcenia strzał ,to może kostka stacyjki się kończy .
    Spróbuj na pych ,czy zapali
  • #14 9781383
    cordoba_2004
    na pych powiadasz :) i nic się nie stanie ?
    polmar
    Stanie :D pewnie zapali :idea:
  • #16 9809812
    cordoba_2004
    Zatkała mi się rynienka odpływowa i nie spływała woda. Komputer w podszybiu stał w wodzie po wyschnięciu odpalał
    Wysuszyłem.
    Zaizolowałem taśmą kable i wtyk do kompa w podszybiu
    Przykryłem grubą twardą folią, tak jak jest przykryty silniczek wycieraczek. Ale zaizolowałem od góry nie od dołu.
    Czy dobrze zrobiłem ? Czy komp nie będzie się czasem przegrzewał ? Pytam bo jest on umieszczony przy wlocie kompa do podszybia tak jak by konstruktor chciał by on był chłodzony ? Dobrze myślę czy się mylę ?
    Pawel wawa
    Jak komp pływał to trzeba było go wyciągnąć, wymyć całkowicie, osuszyć, uszczelnić i skręcić. Jak to zrobić znajdziesz w necie. To samo z wiązką. Potem zabezpieczyć wszystko przed ponownym zalaniem. To dobrze uczyniłeś.
    W przeciwnym razie, komputer podziała do 3 miesięcy.
  • #18 9813711
    cordoba_2004
    Panowie a czy komputer samochodowy się grzeje - wytwarza ciepło ? dlatego jest na szlaku wlotu powietrza? Badanie ręką wskazuje, że się nie grzeje ! Czy umieszczenie go na szlaku wlotu powietrza do układu kabinowego jest przypadkowe czy przemyślane ?
    Pawel wawa
    Nie jest przemyślane, tam często zamaka, a komputer nie grzeje się bardzo, więc możesz się nie przejmować.
  • #20 9814430
    cordoba_2004
    Dziękuję uprzejmie
    sidney3
    mam ten sam problem.kopułka nowa palec nowy , świece nowe wszystko suche sprawdzone i nic........
    Pawel wawa
    No i widzisz co za pech... A co z paliwem? I popraw pisownię!
  • #23 11076414
    cordoba_2004
    u mnie zatkała się rynienka którą odpływała woda z podszybia - zatkała się liśćmi błotem.
    Efekt był taki że po deszczu komputer w podszybiu stał w wodzie.
    Zdemontowałem wszystko osuszyłem , wymalowałem a cały komputer zapakowałem w folię termokurczliwą którą obkurczyłem a potem w pudełeczko plastikowe.
    Jeździ tak już od tamterj pory i jest ok
