audi 80 b4 2.0 abk kłopoty z ecu
davidd1986 01 Sie 2011 22:43 2851 7
  • #1 9783959
    davidd1986
    Witam wszystkich Forumowiczów.
    Problem jest następujący, mam uszkodzone ecu nr Siemens: 5WP4174,
    nr VW: 039 906 024 D, kupiłem drógi sparawny i tu jest problem: ten który kupiłem posiada immo, a moja audiola go nie ma, elektronik mówił że trzeba założyc emulator tylko nie wiemy jak, potrzebne są nr pinów pod który można go podpiąc.
    Bardzo prosze o pomoc, mile widziane schematy.
  • #2 9785314
    wloc
    Potrzebny emulator i programator
  • #3 9785365
    marshall7
    Jedź do mechanika który się stricte tym zajmuje. Na pewno Ci to zrobi, ale nie pierwszy lepszy ;)
  • #4 9785783
    davidd1986
    Emulator już jest, tylko nie wie pod którymi pinami znajduje się immo...
    Najlepiej jakby ktoś miał schemat.
    Dzięki za odpowiedzi
  • #5 9785960
    damcio1231
    bez sensu nie lepiej wymienić ecu na takie jak powinno być po pierwsze podpinasz i jedziesz po drugie omijasz szmechterke która kiedyś padnie np. na wczasach po trzecie przy emulatorze jest przynajmniej powinien byś fajny obrazek
  • #6 9786464
    davidd1986
    Pewnie że lepiej wymienic, tylko ciężko znaleśc taki sterownik bez immo...
  • #7 9859951
    MAREK74
    43 pin ecu
  • #8 9861858
    davidd1986
    Dzięki kolego MAREK74
    Problem rozwiązany, emulator założony.
