Cinqecento 700 prblem z odpaleniem
davidwrc188 01 Sie 2011 23:37 1102 6
  • #1 9784227
    davidwrc188
    Witam, ma problem odpalic samochod cc 700 problem jest tego typu jak krece to zaczyna strzelac w gaznik wymienialem rozrzad (lancuszek) ale po wymianie z tydzien palilo bez zarzutu troche go podregulowalem czujnik polzenia walu jest sprawny cewka tez modul zaplonowy jest ok swiece nowe wszystkie czesci zwiazane z zaplonem podmienilem na nowe kompresja oczywiscie sprawdzona paliwo dochodzi wydech sprawdzony jest drazny , ponownie rozebralem obudowe rozrzadu ale cechy sa tak jak powinny byc ma ktos jakis pomysl bo mi rece powoli opadaja
    gaznik asian
    pojemnosc 700cm3
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Popraw temat, inaczej kosz.
  • #2 9784580
    jwieckowski
    Sprawdź podciśnienia i poczytaj o regulacji tego gaźnika, a najlepiej...zrób przeróbkę na FOS albo Weber'a i będziesz miał święty spokój z tym wynalazkiem.
  • #3 9786513
    davidwrc188
    probowalem go wyregulowac ale dalej to samo do czego sluzy ten elelktrozawor co jest w gazniku czy jezeli by to bylo zepsute odpale auto bez tego czy raczej nie jest on dwu przewodowy wchodzi do wtyczki 3 pinowej 3 przewod idze do czujnika regulacji spadku obrotow
  • #4 9786557
    stachu12345
    Sprawdzi czy nie masz dziurawego pływaka albo być może zaworek iglicowy się wyrobił miałem podobny problem u siebie
  • #6 9792966
    davidwrc188
    kto pomoze niemial nikt takiego czegos
  • #7 9800435
    j69
    miałem podobne objawy w 700,jak odpalił to nawet jechał,przyczyną okazały się podkładki pod nakrętkami dokręcającymi głowicę,ktoś zamienił podkładkę na zwykłą,a są one specjalne i tamtędy dostawała się woda na świece,jak się udało to samochód odpalił.przy okazji wymieniłem uszczelkę pod głowicą i było OK.
