VW Passat B5 Nie działa zamek centralnym i elektryka po wymianie modułu komfrtu.
gawor11111 02 Sie 2011 16:40 9053 10
  • #1 9785268
    gawor11111
    Witam. Wymieniłem moduł komfortu po zalaniu. Po jakimś czasie przestał działać zamek drzwi prawych pasażera, a po kilku dniach przestał działać zamek lewy od kierowcy. Kluczykiem mogę otwierać pojedynczo każde drzwi osobno, pilotem nie, centralny nie działa. Tylne drzwi centralny otwiera. Czy ktoś miał podobny problem ? Oprócz tego nie działa elektryczna regulacja lusterek. Sprawdziłem zamki, zamki są ok. Proszę o pomoc w diagnozie, podpowiedzi co należało by jeszcze sprawdzić, co może powodować takie usterki, bo zmagam się z tym jeszcze od czerwca i nie mogę dojść przyczyny. Z góry dziękuję.
    Aha, auto to VW Passat Kombi 1.6 101KM z roku 1997.
    wloc
    kable i jeszcze raz kable
  • #3 9787979
    irreek
    Witam mam podobny problem.Kupiłem vw passata i się okazało że jest woda pod dywanikiem osuszyłem to wszystko ,moduł komfortu został umyty benzyną ekstrakcyjną i wysuszony,ale przestało działać zamykanie na pilota,następnie oświetlenie wnętrza,podgrzewanie foteli a teraz jest jeszcze lepiej rano mam pootwierane wszystkie okna a w dzień same otwierają się centralki w drzwiach.Mój moduł jest o numerach:3BO 959 796 może ktoś wie gdzie taki dostać albo czy jest zamiennik zamiast tego?za informację z góry dzięki.
  • #4 9788827
    gawor11111
    Kable sprawdzał mi elektryk. Niestety nic nie znalazł. Jak zdiagnozować gdzie jest usterka ?
  • #5 9789287
    irreek
    Pewnie to co u mnie moduł utopiony i robi co chce,ale ogólnie do wymiany na taki jak był tylko że sprawny.
  • #6 9789540
    MatygaD
    I do tego pewnie piny w kostkach ugnite,
    Ja biorę ze szrotu sprawne kostki i wymieniam w takich przypadkach, lutowanie i termokurczki wypełnione silikonem, 2 godziny pracy.
    Pozdrowienia
    Darek
  • #7 9792106
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Nie wem czy ktoś kojarzy ale... pierwsze B5 z 97r (zielone zegary) mają całkiem iny system komfortu (inne silniki drzwi--komunikacja po między nimi bez CANa,coś na zasadzie golfa 3)
    Bardzo rzadko się to trafia więc autor powinien opisać co ma...
  • #8 9793078
    gawor11111
    Ja mam już egzemplarz z niebieskim podświetleniem zegarów.
    kurancik
    Witam, brak komunikacji modułu komfortu. 25cm od modułu kable są prasowane, odwiń izolacje i sprawdź połączenia. Jak było mokro to na pewno jest tam nieciekawie.
  • #10 9796034
    czaderx
    szukaj zielonego w izolacjach na laczeniu kabli. szukaj a znajdziesz na 100%
  • #11 9796863
    gawor11111
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dzisiaj wreszcie znalazłem przyczynę usterki. Po dokładnym przeglądnięciu wszystkich kabli i odwinięciu kilku z z izolacji okazało się, że dwa kable są zniszczone. Teraz działa wszystko ok. Jeszcze raz dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam. Temat do zamknięcia.
