nie chce zapalac (Audi 80.TD 92r)
raffal12 02 Sie 2011 17:48 2086 13
  • #1 9785382
    raffal12
    Cześć! Mam problem! Na zimnym silniku nie mogę odpalić mojego samochodu.
    Podczas kręcenia rozrusznikiem wydobywa się dużo białego dymu,średnio po kilku minutach dopiero udaje mi sie go zapalić.Gdy jest silnik ciepły pali bez problemu...
    Dodam ,że wymieniłem już świece które były spalone ale nie wiele to pomogło...
    Jak już zapali auto zachowuje się dobrze tzn nie ma żadnych ubytków na mocy,
    nie ga
  • #2 9786010
    kindlar
    Wszystkie świece powinieneś wymienić na nowe, moim zdaniem. Potem sprawdzić przekaźnik świec żarowych, czy za szybko nie odcina grzania.
  • #3 9786422
    qwertyuiop1000
    Najpierw spawdziłeś czy dochodzi prąd do świec :?::idea: za pomocą zwykłej zarówki 12v jak będzie prąd to sprawdz jak długo się swiece grzeją podczas ich grzania i kiedy przestaną grzać :idea: ,zrób to nie odpalając silnika :idea:
  • #4 9786650
    patryk3444
    Biały dym może oznaczać wymianę uszczelniaczy zaworowych . A co do odpalania sprawdź kable od świec , czujnik temperatury silnika
    Moderowany przez robokop:
    Ostrzeżenie, za "trafną" poradę. Nie myślałeś żeby zająć się czymś pożyteczniejszym?
  • #6 9789776
    qwertyuiop1000
    Możesz zdradzić nam jak dlugo grzeją ci świece :?::idea::idea: gdy właczysz zapłon kluczykiem :idea:
  • #8 9789817
    qwertyuiop1000
    Pytam o świece żarowe sztul 4 a nie o kontrolke w liczniku :idea:
  • #9 9789969
  • #11 9792504
    qwertyuiop1000
    raffal12 napisał:
    Sprawdziłem
    Sprawdziłem świece wystarczająco długo grzeją zresztą wydaje mi się że teraz jest wystarczająco ciepło i powinien bez świec palić a tu kicha...
    Długo to ile to minut ,skoro sprawdzałeś :idea: czy to tajemnica :?::D
  • #12 9792563
    trans-serwis
    A ile minut twoim zdaniem powinny grzać ?
  • #13 9792798
    raffal12
    kilka sekund , przeczytajcie pierw pytanie jakie dostałem a nie się nabijajcie... ;)
    Nie rozumiem też czego uczepiliście się świec które wszystkie grzeją?
    Wcześniej o takiej porze roku jak teraz bez włączania świec góra trzy razy zakręcił i palił... ;)
  • #14 9793270
    qwertyuiop1000
    :D:D:D to pytanie jest dla kogoś kto nie wie jak to zrobić i tego nie sprawdził :D gdyby to sprawdził to by o tym napisał i podał faktyczny czas grzania swiec na zimnym silniku bo chyba o to chodzi :idea:,
