czym przymocowac termistor
eMC 22 Lis 2004 22:18 1830 5
  • #1 1005384
    eMC
    Dopiero niedawno zaczalem przygode z elektronika.
    Zmontowalem sobie wzmacniacz na kicie Jabla i mam problem.
    jak/czym przymocowac termistor do radiatora ew. tranzystora?
    (na mostku termistorowym jest zbudowany uklad zabezpieczenia temperaturowego dla wzmacniacz na tda7250)
    sa moze do tego jakies specjalne kleje???
  • #2 1005498
    kryststgpom
    np. poxipol lub poxilina
  • #3 1005862
    etedio
    Można dodać trochę pasty przewodzącej ciepło. Do kupienia w każdym sklepie z częściami. Wtedy np. kładziesz między termistor a radiator odrobinkę takiej pasty, a dookoła zalewasz jakimś zwykłym klejem.
    Są też kleje przewodzące ciepło, ale to wyższy poziom.
    Najprostrzym wyjściem jest jednak właśnie poxipol/poxilina ale wtedy trzeba dać możliwie cienką warstwę między radiatorem a termistorem.
  • #4 1006064
    petrakwap
    pozdrawiam!!
  • #5 1006893
    kryststgpom
    petrakwap napisał:
    Ja bym się z kolegami zgodził,ale tylko jes chodzi o stosowanie pasty
    przewodzacej, np.z dodatkiem srebra,a zastosował bym zwykła spreżynę dociskowa,powszechnie stosowana,raczej niezawodna!.Kleje po pewnym czasie,,kruszeja i puszczają!.
    pozdrawiam!
    To rozbierz sobie jakieś urządzonko, w któym jest przyklejony jakiś czujnik temperatury i zobacz czy klej się wykruszył. Na ten element nie działa żadna siła nie trzeba żadnych sprężynek, Wystarczy dobrze oczyścić powierzchnię i trzyma.
  • #6 1006898
    marrog
    Można takze klejem EPIDIAN albo DISTAL,dodajesz troche opiłków metalu i dobrze przewodzi.Ja osobiście tak robiłem jak montowałem termistor na rure od CO.Ale musisz uważać zebys nie zrobił zwarcia opiłkami najlepiej jest jeszcze w koszulke termokurczliwa wlozyc koncówki termistora i po sprawie.
    Jak juz przykleisz to mozesz docisnać sprezynka(jakąs opaska) zeby klej nie puscił.
    PZDR marrog
