avr studio 5 i programator avt prog2
.raf 02 Sie 2011 20:39 3584 10
  • #1 9785921
    .raf
    mam problem po upgradzie avr studio do wersji 5. środowisko przestało widzieć programator. w wersji 4 działał super /stk500/.
    po przeinstalowaniu /i oczywiście wirtualny szeregowy usb pracuje poprawnie/ i skonfigurowaniu:
    /tools/add stk500/
    dostaję następujący komunikat:
    [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.
    może ktoś walczył już z tym tematem i jest w stanie pomóc?
    alagner
    Zainstalować wersję 4. Dzwoniłem z tym do pomocy technicznej AVT jakoś miesiąc temu i pojęcia nie mieli, po necie też szukałem, wszyscy piszą jednoznacznie, że w AS5 większość klonów STK500 nie rusza.
  • #3 9786643
    .raf
    :-( no to dzień w plecy... jak sobie pomyślę, że teraz z powrotem... :-(
    ale ale...
    a może jest jakiś programator /koniecznie musi być usb/, który chodzi pod as5?
    szczerze mówiąc mam już dość walczenia z avt prog2 a teraz jeszcze fall back do as4...
    jakieś poparte doświadczeniem propozycje???
  • #4 9786757
    LordBlick
    Polecam Eclipse z pluginem AVR, wraz za avrdude zadziała każdy programator...
  • #5 9789763
    alagner
    a z droższych rozwiązań - Dragon?
  • #6 9789974
    mirekk36
    Podpisuję się pod tą poradą rękami i nogami, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy Eclipse jest nadal duuużo lepsze niż AVRS5. Chyba, że ATMEL wypuści kolejną poprawioną nie tylko wersję edytora AVRS5 ale i swojego toolchaina.
    Zatem na dzień dzisiejszy to jak wyżej napisane Eclips + Plugin + ostatnia dostępna wersja WinAVR.
  • #7 9793280
    LordBlick
    Miałem na myśli Eclipse ogólnie, które też występuje na Linuksie i na każdej inne platformie z Java... Wtedy jako kompilator używamy avr-gcc.
  • #8 9793297
    mirekk36
    Ja pomimo że kompletnie nie znam linuxa to i tak uważam, że właśnie to m.in dzięki temu nadal jest duża przewaga nad AVRS5
  • #10 9815703
    sigaris
    Też miałem duże problemy z AVRS5. Używam takiego programatora :
    Uploaded with ImageShack.us
    Na początku kody pisałem pod AVRS5 , a pliki .hex lub .elf ładowałem do AVRS4 i dopiero do scalaczka. Ale po pewnym czasie ( sam nie wiem dlaczego) nagle AVRS5 pogodził się z programatorem i zaczął z nim współpracować. Udaje mi się nim programować, ale nie moge ustawić np. Attiny 2313, bo niby go nie wspiera, ale daje Attiny 13 i już normalnie przesyła pliki do scalaczka i działa poprawnie.
  • #11 16191361
    vidmo91
    Udało mi się zmusić AVTPROG2 (uda się i inne na ATmega8 i FT232 z kryształem 11,0592 lub 12MHz) do współpracy z Atmel Studio (już w wersji 7.0, ale podejrzewam, że działa też wstecz). Potrzebne były dwie rzeczy:
    1. Otwieramy jakimkolwiek hexeditorem plik ..\Atmel\Studio\7.0\atbackend\codeCache\com_atmel_hil_stk.dll i podmieniamy STK500_2 na AVRISP_2 (dla bezpieczeństwa radzę skopiować plik). Załączam moją wersję, która działa w Atmel Studio 7.0.1188.
    Po tym kroku pozbędziemy się błędu: "The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected."
    2. Jeśli programator dalej nie działa (AVTPROG2 nie działał, błąd chyba "Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)") to należy ATmegę zaprogramować hexem z AVT5125 (http://ep.com.pl/files/8737.rar http://ep.com.pl/files/2932.pdf EP luty 2008).
    Jeśli skorzystałeś z tej instrukcji i pomogła, to kliknij proszę "Pomocny post".
