NE 2004 ZEGAR MIKROPROCESOROWY DCF
mmgryc 22 Lis 2004 22:49 3730 10
  • #1 1005485
    mmgryc
    Czy ktos zlozyl ten kit: NE 2004 ZEGAR MIKROPROCESOROWY DCF ??? Lub tez czy istnieje tanszy sposob aby miec zegarek dcf takich rozmiarow lub nawet mniejszy bo chcialbym cos takiego zamontowac w samochodzie.
    Nie pisz tytułów dużymi literami - REGULAMIN.[h]
  • #2 1005763
    oj
    Będziesz miał problemy z odbiorem sygnału DCF w samochodzie
  • #3 1006680
    mmgryc
    A co masz dokładniej na myśli?
  • #4 1006795
    r2d2004
    Witam serdecznie!
    Ano oj ma na myśli wszelkie zakłócenia od instalacji elektrycznej samochodu, na które czuły odbiornik radiowy DCF pracujący na tak niskiej częstotliwości (kilkadziesiąt kiloherców) będzie bardzo wrażliwy. Odbiornika DCF raczej nie da się uruchomić i zainstalować (mówię z własnej praktyki) w pobliżu monitorów, komputerów, telewizorów, kabli energetycznych a tym bardziej w samochodzie, szczególnie jeśli nie mieszkasz przy granicy zachodniej, ale może się mylę ;-)
    Pozdr. J
  • #5 1007106
    mmgryc
    Granica polnocno zachodnia aby miec dokladnosc. Ale przeciez jak zastosuje ekranowana obudowe i filtr zasilania to powinno dzialac. Czy tez ten system jest az tak czuly ze niedzialla w obecnosci silnikow spalinowych :?:
  • #6 1007746
    oj
    Obudowy nie można całej zaekranować z uwagi na antenę ferrytową odbiornika. Pozatym antena odbiornika DCF ma charakter mocno kierunkowy.
    Koszt gotowego zegara/modułu zegara będzie dużo niższy niż ten zestaw. Zobacz na ofertę Conrada
  • #7 1010823
    mmgryc
    A mozesz linka zapodac bo pierwszy raz widze ta nazwe!
  • #8 1010885
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Jeżeli zegar będzie się synchronizował z DCF
    a na bierząco odliczał czas z wewnętrznego rezonatora to niema problemu.
    Podczas jazdy praktycznie nigdy się nie zsynchronizuje.
    Ale w garażu czy na parkingu
    a szczególnie w nocy gdy zakłócenia są mniejsze odbierze sygnał DCF i zsynchronizuje zegar.
    Aczywiście jeżeli będzie stał pod odpowiednim kontem.
    Conrad:
    http://www.conrad.pl/?art=641871&back=serch
    http://www.conrad.pl/?art=641138&back=serch
    http://www.conrad.pl/?art=640252&back=serch
  • #9 1014776
    mmgryc
    A czy ten http://www.conrad.pl/index.php?art=641871&pic=3 bedzie odpowiedni? On chyba ma wbudowany wewnentrzny zegar. Poza tym niechodzi mi o zegarek ktory nonstop sie bedzie synchronizowac tylko tak minimalnie raz na dzien. Co o ym modulku myslicie? Sory za takie dociekanie ale pierwszy raz mam z tym do czynienia :oops:
  • #10 1016326
    oj
    Ten może być.
    Każdy z tych zegarów ma własny generator kwarcowy. Z doświadczeń z sygnałami DCF/GPS mogę napisać, że tego typu zegarki raz na 1439 minut czyli niecałe 24 godziny próbują się synchronizowac z sygnałem DCF lub gdy wykryją całkowity zanik sygnału DCF, wtedy następuje to natychmiast. Jeżeli jest to niemożliwe próby następują aż do skutku, z tym że niektórym modułom/zegarom to się nieudaje (na wskutek dużego poziomu zakłuceń) i czasami się zdarza, że (pomimo, że w sygnale DCF występują bity parzystości) błędnie pokazywania godzin lub minut.
    Ponieważ te zegary ustawiane są tylko i wyłącznie poprzez sygnał DCF nieraz trzeba wyjąć baterię lub czekać na następne wymuszone wewnętrznie przez zegar synchro z DCF.
    Takie błedne pokazywanie godz/min zdaża się dość rzadko a zależy to od wewnętrzenego algorytmu zegara.
    Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o DCF:
    http://alkon.republika.pl/
  • #11 1019206
    mmgryc
    Dzieki oj bardzo mi pomogles :D Jeszcze raz wielkie THX
