Płyta główna Abit BE6-II (foto)
McGod 22 Lis 2004 22:51 22220 52
  • Fotografia fragmentu płyty głównej Abit BE6-II - w czasie wymiany wyschniętych kondensatorów elektrolitycznych (wymianie podlegaja wszystkie kondensatory widoczne na zdjęciu jako wylutowane).
    Na każdej płycie Abit BE6-II do wymiany kwalifikują się:
    - 11x 1500uF/6,3V (większość wybrzuszona)
    - 4x 1000uF/6,3 (te były w najlepszym stanie, bez wybrzuszeń)
    - 7x 1000uF/10V (wszystkie wybrzuszone)
    McGod
    Specjalizuje się w: krótkofalarstwo
    McGod napisał 149 postów o ocenie 4. Mieszka w mieście Jarocin. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 1011879
    gonzol111
    Dla nie prościej jest pomierzyć pojemnosći kondensatorkow niz wymieniać wszystkie w ciemno.
  • #3 1012097
    BuBos18
    Warunkowo odblokowany
    Ale nie zawsze kondensator jest sprawny mimo poprawnej pojemności.
  • #4 1012575
    UBL21
    Od czego puchna kondensatory elektrolityczne? Od wysychania? Jakos to do mnie nie przemawia.
  • #5 1013098
    McGod
    Problem puchnących i wysychających kondensatorów dotyczy kilku modeli płyt Abit'a z okresu produkcji głównie 1999-2001; Abit zastosował w nich elektrolity słabej jakości (głównie firmy Jackcon) i - moim zdaniem - na zbyt niskie napięcie pracy (czyli mniejsze gabaryty), co było spowodowane koniecznością gęstego upakowania kilkunastu kondensatorów obok siebie, co widać na moim zdjęciu.
    Druga sprawa to jakość napięć oferowana przez zasilacze typu "chińszczyzna", stosowane nadal przez większość użytkowników.
    PS. Serwisanci komputerowi zwracają uwagę na problem elektrolitów także w płytach innych producentów; m.in.:
    - Soltek SL-75KAV
    - ECS K7VZA
    - MSI K7Turbo ver. 3
    - Shuttle AV113
  • #6 1013371
    demek
    Moim zdaniem awarie tych kontensatorow zwiazane sa z impulsowym przeplywem pradu przez nie. Tu powinny byc zastosowane specjalne kondensatory, o mniejszej szeregowej rezystancji dynamicznej.
    Moze sie myle... :sm35:
  • #7 1013624
    TABSIOR
    Moze się myle... :sm35:
    I takie są stosowane - tylko wiadomo, liczy się cena, a firma Jackcon robiła w tym okresie najtańsze kondy low ESR. Tylko, że recepta na elektrolit (niekompletna) została skradziona innej wytwórni. Taki elektrolit w czasie rozładowania wydzielał wodór, który rozsadzał kondensator. Więcej na http://spectrum.ieee.org
  • #8 1013628
    cyruss
    Poziom 30  
    najczęściej puchną i wysychają kondensatory pracujące w impulsowym stabilizatorze napięcia rdzenia procesora (około 2 V), warunki są tam ciężkie (około 100 kHz, prąd kilka A), jeśli nie ma odpowiedniego przepływu powietrza to grzeją się okrutnie a dodatkowo podgrzewa je radiator procesora. W większości płyt są to Jackcony oznaczone "low ESR", ale czy tak jest naprawdę? Jakoś nie mam zaufania do tanich elementów z Chin. Do tego dodać podeschnięte kondensatory w zasilaczu (kto da za porządny zasilacz kilkaset zł jeśli ma do wyboru chiński za 50 zł?) i efekt znany. Pomiar tu na nic bo są one połączone po kilka równolegle, a jak już się go wylutuje, to łatwiej wlutować nowy niż używany.
  • #9 1015094
    morghul
    Ja?
    BTW, dzisiejszy topowy sprzet komputerowy wymaga juz zasilaczy za >200zł niestety... a może na szczęscie tym którzy je kupią.
  • #10 1015122
    Dr.Zepsuj
    winne sa tu slabej jakosci elektrolity, one naprawde maja tam przekichane. kostrukcja plyty jest ok. mialem taki problem w abicie bh61.1 jak zaczely puchnac wywalilem wszystkie wlutowalem nowe na 10v oraz od spodu po koste 220nf. od tej pory nie wiem co to elektrolity w plycie i podkrecalnosc do tego wzrosla.
  • #11 1015486
    omen_s
    a co się dzieje po spuchnięciu elektrolitów ? czy płyta gł.wtedy nie działa poprawnie ? czy od tego mogą wystąpić problemy sprzętowe np. z zapisem danych na dysk ?
  • #12 1016048
    cyruss
    Poziom 30  
    objawy mogą być różne, ale najczęściej to niespodziewane zwisy systemu - rdzeń procesora zasilany napięciem o dużych tętnieniach głupieje i robi błędy. Zalezy gdzie taki błąd trafi - moze być to kropka na obrazku albo zawieszenie windowsa.
  • #13 1017708
    omen_s
    czy na czas zmiany kondensatorów lepiej jest wyjąć baterię biosu ?
  • #14 1018835
    Herkules
    Puchnięcie kondensatorów zaczyna dotykać również płyty GigaByte, a ostatnio spotkałem to zjawisko na Intelu 865PERL!
    Najlepiej podmienić wszystkie kondensatory powyżej 1000uF
    Koszt jest stosunkowo niewielki, a klient raczej się nie pojawia z naprawianą płytą ponownie. Z praktyki wiem, że kondensatory drogie (oryginalne) nie zawsze są najlepsze, a równie dobrze sprawdzają się kondensatory zwykłen na 105stopni, jedyna ich wada to większe gabaryty
    Ja wstawiam kondensatory na minimum 10V.
  • #15 1018930
    omen_s
    Czym mam wylutować te kondensatory i jak ?
    Jest tam bardzo mało miejsca na punkty lutownicze :(
  • #16 1019752
    dipol
    zanim zaczniecie wymieniać elektrolity na płycie trzeba sie zajać zasilaczem; naprawic albo wymienic na nowy
  • #17 1020148
    McGod
    Najlepiej wymienić jednocześnie i kondensatory na nowe, i zasilacz na lepszej jakości.
    Na czas przelutowania kondensatorów nie zawadzi wyciągnąć baterię (z reguły jest to CR2032) i kość BIOS'u.
    Maciej
  • #18 1020223
    omen_s
    A co jeśli nie zmienie zasilacza ? No bo w końcu awaria kondów to nie tylko wina zasilacza.
  • #19 1022055
    McGod
    Początkowo nic się nie stanie, ale brak wymiany zasilacza na stabilniejszy przyśpieszy proces eksploatacji nowych elektrolitów.
  • #20 1022979
    omen_s
    Mam Płyte ECS K7VZA i będe zmieniać kondensatory.
    12x 2200µF/6,3V (wypłyneły górą)
    7x 1000µF/6,3V (nie widać zmian)
    Chce wstawić elektrolity na 10V jeśli nie będą zbyt duże i się zmieszczą na płycie.
    Na moich popsutych kondensatorach pisze G-LUXON LZ 105°
    pytanie czy one są zwykłe czy te o mniejszej szeregowej rezystancji dynamicznej ?
    Skoro nie zmienie zasilacza to po jakim czasie nowe mogą się popsuć ?
  • #21 1023079
    Herkules
    Tak jak pisałem wcześniej wymieniam wypuchnięte kondensatory na kondensatory można powiedzieć zwykłe na minimum 85stopni, choć lepsze są te na 105stopni. Co do zasilaczy to nigdy przy takowej naprawie nie wymieniałem zasilacza. Naprawą płyt zajmuje się już ponad dwa lata w serwisie komputerowym i jeszcze nikt z klientów nie przyszedł ponownie z tą samą płytą, a jest ich sporo. Nie rozumiem tych, co piszą, że należy zmienić zasilacz, jeżeli chodzi i pomiary napięć są prawidłowe to będzie chodził dalej. Oczywiście jak ktoś ma za dużo kasy lub lubuje się w naciąganiu potencjalnych klientów na zakup zasilacza to taka wymiana może być.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #22 1023163
    McGod
    Herkules, pracujesz w serwisie a wziąłeś kiedyś taki zasilacz Codegena lub inną chińszczyznę na oscyloskop?
    Jeśli chodzi o zwykły pomiar napięć o jakim piszesz, to z pewnością wszystko będzie wyglądało "cacy" zarówno na mierniku profesjonalnym, jak i takim (także chińskim) za 29 zł.
    A z tego co piszesz (bez urazy) o własnoręcznych wymianach kondensatorów, pozwala podejrzewać, że prawdopodobnie wlutowujesz zwykłe tanie elektrolity - skoro klient i tak nie jest wymagający...
  • #23 1023367
    omen_s
    McGod a te elektrolity co są w mojej płycie (mój poprzedni post) to jakie są ? zwykłe ?
  • #24 1023841
    Herkules
    McGod mogę zapewnić Ciebie, że kondensatory, które wstawiam nie są tymi z dolnej półki. Klient zawsze ma prawo wyboru, co do jakości kondensatorów, nic nie wciskam na siłę. Co do zasilaczy to faktycznie masz racje chińszczyzna to prawdziwy chłam, ale nie ma się, co dziwić skoro tam pracują za przysłowiową miskę ryżu. Nie dysponuje i nie pracuje na słabym sprzęcie pomiarowym i dokładnie wiem jak wyglądają pomiary oscyloskopem różnych zasilaczy. Jesteśmy zalani tanim sprzętem komputerowym z Chin i nic na to poradzić nie możemy. Zostaje nam tylko płakać i płacić za lepsze wyroby w miarę renomowanych firm.
  • #25 1025340
    stuk1
    może sie myle , ale kondensatory puchną nie dlatego ze wysychają ale dlatego że pracują z napięciem wyższym niż to podaje producent kondensatora , a to ze elektrolity wysychają to fakt ale biorąc pod uwagę liczbe lat jaka jest potrzebna aby on wysechł to niemożliwe jest aby to sie przydarzyło na urządzeniu z 2000 roku , proponuje wszystkim którzy mają takie problemy zaopatrzyc sie w dobry zasilacz np. Enlight , Antec kóry dostarcza stabilnych napięć pod obciązeniem
  • #26 1026050
    omen_s
    Mam problem zmieniłem te kondensatory i płyta nie wstała :cry:
    Po włączeniu kompa słychać długi sygnał dźwiękowy i komp nie startuje dalej, ani nie ma obrazu :(
    Jak to naprawić i co oznacza ten sygnał dźwiękowy ?
  • #27 1027398
    stuk1
    omen_s , zdaje mi sie że to błąd pamięci ; że nie wykrywa lub nie jest zainstalowana :(
  • #28 1027420
    omen_s
    Czyli co spaliła się czy co ?
    Czy przełożenie jej do innego gniazda coś pomoże ?
    Jak mam rozumieć nie zainstalowana ?
  • #29 1028457
    stuk1
    płyta na mój gust jest na 90% kaput, a to że jest " nie zainstalowana" to znaczy że jej fizycznie nie ma w bankach pamięci na łycie głównej ; przełożenie do innego banku pamięci raczej nic nie pomoże bo kontroler ramu jest jeden i jak padł to nic to nie da ale spróbować możesz
  • #30 1028619
    omen_s
    A co z tymi pozostałym 10% ?
