CB Radio Gamma I AM - nie nadaje
Błażej 992 02 Sie 2011 23:22 4032 14
  • #1 9786618
    Błażej 992
    Mam problem z CB jak w temacie. Podłączając miernik SWR między wyjście a antenę po naciśnięciu isostatu w mikrofonie wskazówka się nie wychyla. Mierząc oscyloskopem na płytce CB sygnał z mikrofonu wychodzi, wszystkie napięcia są raczej w normie na wyjściu "gruchy". Dotykając sondą z oscyloskopu do wyjścia PTT na płytce widać skok napięcia czyli wygląda na to że mikrofon prawidłowo działa.
    Korzystając z funkcji "szukaj" znalazłem tylko cos takiego: "na Q18 - przy nadawaniu powinno być - na emiterze +8,5V a na kolektorze również około +8,5V . Natomiast przy odbieraniu na emiterze +8,5V a na kolektorze Brak Napięcia ."
    To również sprawdziłem, przy odbieraniu jest ok, natomiast przy nadawaniu na emiterze napięcie wynosi 7,6 V. Na kolektorze jest prawidłowo. Czy to może mieć wpływ ? Ewentualnie poprosiłbym o radę jak to zmienić.
    Ma ktoś jakiś pomysł co może być uszkodzone lub co dalej sprawdzać ?
    Umieszczam link do schematu: Link
  • #2 9787737
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Wygląda na to, że PTT działa prawidłowo. Przedzwoń multimetrem drogę od zasilacza do kolektorów PA. Zmierz napięcie na 17-stej nodze IC1 w czasie nadawania.
  • #3 9787892
    gregorio27
    Hmm... oscyloskop do tych pomiarów to jak armata na komara :D Pomiar mocy na sztucznym obciążeniu + pomiar napięć i sprawność tranzystorów w PA.
  • #4 9789488
    Błażej 992
    IC1 jest inny niż ten co mam w radiu, być może jest to minimalnie inna wersja. Mimo wszystko raczej analizują powierzchownie schemat spełnia podobne zadania. Na tej nóżce jest i przy nadawaniu i przy odbiorze 5V.
    Jestem początkującym elektronikiem więc byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi wytłumaczył troszkę skrót PA i które tranzystory w tym CB odpowiadają za to.
  • #5 9789714
    ginger78
    PA to jest skrót od Power Amplifier czyli tranzystor mocy - jest to ostatni tranzystor w torze w.cz. Podłącz sztuczne obciążenie na wyjściu i zmierz napięcie w.cz. (za pomocą oscyloskopu) na kolektorze tego tranzystora-oczywiście z załączonym PTT. Zmierz także napięcia na kolektorach tranzystorów przed PA tj drivera i przedwzmacniaczy.
  • #6 9789838
    kriss51
    Sprawdź napięcia na kolektorach Q20, Q21, Q22. Powinno tam być około 13V. Dodatkowo proszę zmierzyć te tranzystory wylutowując je. Napięcie na kolektorze Q19 powinno pojawić sie dopiero jak wciśniesz PTT (około 8V). Najlepiej użyć sondy do pomiaru sygnału w.cz. wtedy będziesz wiedział na którym stopniu zanika sygnał.
  • #7 9791892
    Błażej 992
    Tranzystory te prawidłowo się mierzą ale ku mojemu zaskoczeniu w czasie odbioru napięcie na kolektorach wynosi . . . 24 V. Nie wiem skąd to się bierze. Mierząc innym miernikiem jest to samo więc miernik raczej jest dobry ;). W czasie nadawania napięcie to wynosi nieco ponad 11 V. Ogólnie rzecz biorąc ktoś to przede mną naprawiał ponieważ ścieżki przy tych tranzystorach sa poodparzane. Jakiś laik musiał wymieniać te tranzystory który nie wiedział jeszcze jak obsługiwać się lutownicą . .
  • #8 9794513
    gregorio27
    No to pan zawodowiec ma już punkt zaczepienia, posprawdzać ciągłość + kondensatory. Piszesz że inny IC1 a nie piszesz łaskawie jaki?
  • #9 9794544
    kriss51
    Też kiedyś się zdziwiłem że miałem na kolektorach drivera i końcówki około 24V, a radio było zasilane 13,8V. Jest to prawidłowe wtedy gdy nadajnik nie pracuje. Doszedłem do wniosku że trafo modulacyjne bez obciążenia podnosi napięcie. Masz drugie radio? Jeśli tak to wciśnij PTT w uszkodzonym i dotknij kawałkiem przewodu kolektora Q19 i zobacz czy sprawne coś odbiera. To tak dla sprawdzenia skoro nie masz sądy wcz.
  • #10 9794557
    SP8JZ
    Poziom 33  
    A dlaczego, bo za trafem jest dioda prostownicza. Tylko po co ona tam jest. Czytać schematy, analizować i wszystko będzie jasne.
  • #11 9794588
    kriss51
    Tak, ale mniejsza o to, to nie usterka. Sygnał musi tracić się gdzieś w stopniach Q19, 20, 21, 22. Coś mi się wydaje że może mieć rozstrojone filtry L5, L6 skoro napięcia się zgadzają i tranzystory ok. Cudów nie ma. Szkoda że sondy kolega nie ma i nie wiemy gdzie traci się sygnał, ale proszę jeszcze sprawdzić elementy:
    R93, RFC6, R95, R96. I jeszcze jedno. Może kolega ma zamiast końcówki wstawioną tzw. malowankę czyli tranzystor w którym tylko napis się zgadza. Swego czasu można było często takowe kupić. Najlepiej podłożyć ze sprawnego CB.
  • #12 9801762
    Błażej 992
    Znaczy kiedyś nadawało ale coś sie teraz zepsuło i nie nadaje także raczej malowanka to to nie jest. Niby mierząc na sucho są dobre ale może pod napięciem coś szaleją . . Elementy które kolega wyżej wymienił również są sprawne. . Także sam już nie wiem . . Mimo wszystko raczej wygląda na to że naprawa jest nieopłacalna . . Podałbym nazwę tego scalaka IC1 gdybym mógł oczywiście odczytać jego oznaczenie.
  • #13 9822913
    SP8JZ
    Poziom 33  
    LD mówi, że VCO generuje, PLL jest zatrza śnięta, a sygnał wchodzi na podwajacz częstotliwości.
    Sonda w.cz. i patrzeć gdzie ginie sygnał.
  • #14 9823864
    kriss51
    Sonda w.cz. w i patrzeć gdzie ginie sygnał.
    PLL za trzaśnięta nie jest, a jedynie może pracować w stanie synchronizacji lub jej braku.
  • #15 10927312
    marek-1983
    Ja mam troszkę inny problem z tego względu na wyrwany kabelek z gniazda mikrofonu podłączyłem go w ten sposób że
    1)niebieski
    2)biały
    3)czerwony
    4)czarny
    nie wiem czy prawidłowo ale działa ale tylko słyszę gadających ludzi ale oni mnie nie i nie wiem czym to jest spowodowane i nie wiem jak sprawdzić co padło
    Moderowany przez Olek II:
    Wykopaliska zamykam.
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
