renualt laguna2 1.9dci nie odpala
kleks321 03 Sie 2011 23:45 3816 6
  • #1 9789721
    kleks321
    Witam, mam problem z uruchomieniem silnika, a mianowicie po wymianie głowicy i turbo silnik kreci ale pompa wysokiego ciśnienia nie podaje paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "panne pression huile" tzn. błąd ciśnienia oleju, co dziwne pojawia się on już przed uruchomieniem silnika, może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Auto przed remontem chodziło, proszę o pomoc.
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
  • #2 9789760
    Przemo9826
    Czujnik ciś. oleju podłączony?
    Diagnostyka jakaś była?
  • #3 9789769
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź ciśnienie oleju, ale ja myślę że jest problem ciśnienia paliwa. Czy podczas wymiany głowicy wszystkie przewody paliwa były zaślepione, jak nie to możę jakiś brud dostał się do pompy i wtedy pozamiatane, pozdrawiam
  • #4 9789973
  • #5 9792377
    panam
    Poziom 29  
    Pompa wtępna jest w pompie wysikiego ciśnienia, nie wiem jaki typ CP1 albo CP3, autor nie podał danych samochodu. Co do ciśnienia oleju? turbo wymieniane było, dlaczego i czy to nowe turbo, może upuszcza ciśnienie, albo kabel od czujnika zwiera do masy, chociaż bardziej bym stawiał na masy na silniku od czujników i kompa, które są z tyłu głowicy. podstaw samochód na clipa albo jakiś inny diagnoskop i sprawdź parametry i wtedy coś napisz. Pozdrawiam.
  • #6 9793048
  • #7 9795431
    kleks321
    Na wstępie dziękuje wszystkim za pomoc, okazało się że przypadkowo obudową termostatu przycisnąłem przewód, powodowało to zwarcie i palił się bezpiecznik w komorze silnika. Na szczęście sytuacja opanowana. Pozdrawiam
