Tedi30 napisał: Wymieniałem tarcze z przodu jesienią zeszłego roku i i było ok.Jak zacząłem używać ręcznego często to to zauważyłem ciepłe koła z przodu.
A czy wszystko dokładnie zdemontowałeś, oczyściłeś, złożyłeś na specjalnej paście? Gumki osłonowe na prowadnicach jarzmo/zacisk są szczelne? To, że kiedyś było ok, wcale nie oznacza, że już zawsze będzie ok! Jak kolega powyżej napisał:
Przemo9826 napisał: hamulce do kontroli pod względem zużycia i prawidłowej pracy ruchomych elementów
Co do wymiany płynu, to co Ty za bzdury o proporcjach piszesz - ło matko! Odessij płyn ze zbiorniczka do końca, zalej do pełna nowym, przepompuj układ (ok 50-100gr na koło - przód/tył) i gotowe!
Tedi30 napisał: Wymieniałem prawy tył czujnik ABS to był cały oblepiony
No i co z tego, że był oblepiony? Czy miałeś problemy z ABS i jego działaniem? Brudny wcale nie oznacza, że nie działa i że należy go wymieniać!
A co do tego:
Tedi30 napisał: jak ruszam czuje opór i szarpnięcie
to hamulce do sprawdzenia we wszystkich czterech kołach a nie tylko przód! To, że wyczuwasz ciepło z przednich kół/felg, wcale nie oznacza (ale jest to możliwe), że problem z hamulcami tkwi w kołach przednich. Mam wrażenie, że robisz "naprawy" wg. książki, ale czy to dobry pomysł..?
