Czy taką antenę jak na zdjęciu, da się zastosować na pasmo CB?
marionozzo 04 Sie 2011 20:35 1928 8
  • #1 9791959
    marionozzo
    Witam, od razu zaznaczę, że jestem początkującym i chcę od Was zasięgnąć troszkę wiedzy.
    Mianowicie mam CB radio i antenę do tego, ale znalazłem antenę taką, jaką się używa do modemu GSM GPRS.
    Krótka magnesowa i mam pytanie:
    Czy można ją zastosować do pasma CB radia i zestroić? żebym codziennie nie musiał tej wielkiej ściągać z auta.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Temat i treść postu poprawiłem. /Olek II/
  • #2 9792032
    Hucul
    marionozzo napisał:
    ... czy da radę ją zastosować do cb radia ...
    Nie.
  • #3 9792149
    darek_wp
    marionozzo napisał:
    czy da radę ją zastosować do cb radia i zestroić razem
    Nie da się.
  • #4 9792182
    marionozzo
    Dla czego rezystancja kabla wynosi również 50om, czy chodzi o częstotliwość takiej anteny bo odbiega od tego w jakiej nadają anteny do cb.
  • #5 9792191
    Hucul
    Antena jest na 900MHz , CB chodzi na 27MHz bodajże.
  • #6 9792293
    dcr
    Jeżeli zależy Ci na gabarytach- to jedynym wyjściem jest zastosowanie anteny helikalnej.
    Przykładowo "CB PIRAT", długość ok 60 cm.
    Nie spodziewaj się jednak zbyt wiele po sprawności takiego rozwiązania.
    Stosowanie anten konstruowanych na inną częstotliwość owocuje m.in. wysokim SWR i w konsekwencji może doprowadzić do zniszczenia końcówki mocy nadajnika.
  • #7 9794577
    marionozzo
    dokładnie jeśli srw jest wysokie to przy dłuższej rozmowie można doprowadzić do spalenia końcówki mocy radioodbiornika dzięki bardzo wszystkim za tak szybką odpowiedź pozdrawiam
    Regulamin p. 3.1.13. /Olek II/
  • #8 9794666
    kriss51
    Tej anteny absolutnie nie możesz zastosować do CB i nawet przerobić jej do rzeczonego radia. Pozostaje wykonać od podstaw lub kupić np. na znanym portalu aukcyjnym.
