ciagłe rozładowywanie się akumulatora
pawel2713 04 Sie 2011 22:08 3715 3
  • #1 9792370
    pawel2713
    Witam mam pytanie dotyczące citroena xsara picasso .
    mianowicie ciągle rozładowuje się akumulator {akumulator jest nowy 2 miesiące , pan z serwisu sprawdził przyrządem prądy i powiedział ze jest OK }
    Co może być przyczyną ???
    sprawdzałem nawet zostawiać samochód otwarty na 3-4 dni i gdy wsiadam i próbuje odpalić to kontrolki nawet się nie zapalają {zaznaczę że przy włączonym alarmie objaw jest taki sam} , ale podłącze dosłownie na 3 sekundy prostownik i samochód odpala
    czy coś może pobierać prąd w czasie postoju samochodu i jak zabrać się za szukanie usterki
    proszę o pomoc
  • #2 9792469
    matrixs
    Weź miernik i sprawdź pobór i będzie wiadomo jeżeli pobiera to szukaj przyczyny.
  • #3 9792727
    jaga134
    Jeżeli po cyt:..."dosłownie 3 sek podłącZeniu prostownika ..."samochód odpala,to powodem może być słaby,utleniony styk połączenia kabli do akumulatora lub samych kabli do klem zaciskowych albo kabla minusowego do karoserii samochodu.Ponieważ jałowe napięcie nie obciążonego prostownika jest większe niż 12V może ono powodować przepalenie tlenków na stykach i akumulator będzie miał w miarę znośne połączenie aż do następnego wyłączenia silnika.Pomierz napięcie bezpośrednio na "kołkach"akumulatora mastępnie pomiędzy klemą a kołkiem.Włącz np.światło i sprawdż spadek napięcia pomiędzy zaciskiem aku i klemą która go obejmuje.Oczywiście zrób to na obu biegunach aku.I dokładnie sprawdź połączenie przewodu ujemnego z masą.Oczywiście te rady są przydatne tylko wtedy gdy okaże się,że aku ma napięcie a rozrusznik nie kręci.
  • #4 9794627
    pawel2713
    dzięki za podpowiedzi były przydatne
    z elektryką samochodową jestem na bakier
    a więc tak popsikałem spreyem do połączeń elektro i do ręki miernik
    okazało się że poprzedni właściciel wymątował radio i zamontował stare fabryczne , kable były żle połączone {pomoc znajomego elektryka} teraz przyrządy pomiarowe pokazują że wszystko jest ok
    dzięki za pomoc
