VW Golf II 1.3 NZ 1989r. Pytanie o aparat zapłonowy.
Vitxx 04 Sie 2011 23:45 11170 8
  • #1 9792782
    Vitxx
    Brak iskry - zepsuty aparat zapłonowy, muszę wymienić.
    Numery mojego aparatu zapłonowego to:
    BOSCH - 0237021034
    VW - 030905205D
    Jutro wybieram się na szrot i nie wiem czy dostanę akurat taki aparat zapłonowy (ostatnio bardzo ciężko z częściami do Golfa II na szrotach), czy ewentualnie zamiast tego co podałem numery będzie pasować jakiś inny aparat zapłonowy z innego Golfa II ?
    Z góry dziękuję za podpowiedź, pozdrawiam
    manta
    Z polo 1.3, czyli takiego samego silnika. Ewentualnie możesz kupić jako dawce używkę i przełożyć sam czujnik.
    bedijunak
    Jest taka firma AUTO-PARTNER(albo razem się to pisze,nie jestem pewny)oni mają tanie części zamienne do takich autek jak np twoje. Miałem golfa 2 z 1991 roku i kumpel polecił mi żebym poszukał na necie oddziały tej firmy w różnych miastach Polski. Za uszczelkę pod gażnik do monowtrysku do mojego golfa 2 zapłaciłem całe 2 zł,to chyba nie majątek, a mają naprawdę niedrogo.Wygoogluj to coś znajdziesz-pozdrawiam.
    tu znalazłem:
    http://www.google.co.uk/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=ap+auto+partner
  • #4 9799946
    Vitxx
    Dzięki,
    Niestety jak do tej pory nie udało mi się nigdzie zakupić tego aparatu zapłnowego, nie ma na żadnym szrocie :-/
    W Internecie niby są ale o innej końcówce numeru.
    np. 030 905 205 A
    lub 030 905 205 L
    Nie wiem czym one się różnią od siebie, wyglądają tak samo.
    Nie wiem co robić, golfa mam unieruchomionego i nigdzie nie mogę dostać tej części.
    Nie wiem już sam co robić, to jest tragedia, że na szrotach nie ma tej części.
    balonika3
    Bo na szrotach są już golfy IV.
    qwertyuiop1000
    Do tego silnika w każdym sklepie motoryzacyjnym kupisz nową kopułke i palec i iskra będzie jak nowa :idea: nie wiem po co ci cały aparat czy coś się ułamało :?:
    wpsowa692
    Vitxx
    Jeśli zewnętrznie jest taki sam to bierz i śmigaj ,ważne by miał podciśnieniowy korektor zapłonu tzw. UFO bo te silniki są na prostym wtrysku tzn. sterownik steruje tylko wtryskiem natomiast zapłon masz przyśpieszany i opóźniany mechanicznie przez korektory w aparacie zapłonowym .
    Dlatego szukaj żeby miał UFO , gaźnikowe silniki 1.0-1.3 po 86 roku miały taki sam aparat .
    Oznaczenia literowe są dlatego bo dla każdego motora są potrzebne różne wykresy wyprzedzenia zapłonu ale działać będzie a chyba w takim starym jeździdle chodzi o to by się toczyło .
    Może chcesz zmienić aparat bo padł ci hall , w sklepach są czujniki halla do przekładki więc może wystarczy kupić i przełożyć nie będę pisał jak to zrobić bo mi w trakcie 10 letniej eksploatacji nie padł więc aparatu nie rozbierałem.
    Gawior22
    Po co chcesz zmieniać aparat zapłonowy ?
    Ma luz poprzeczny na ośce ?
    Jeżeli cewka jest sprawna i nie jest to jej wina, że nie ma iskry, to winny jest czujnik halla znajdujący się w aparacie zapłonowym.
    Jak on padnie, to nie ma iskry na świecach.
    Najprościej jest to sprawdzić diodą.
    Czujnik ma 3 piny "-", sygnałowy i "+" ( czasami oznaczone - 0 + )
    Podpinasz ( na wymontowanym najlepiej aparacie ) 12V do + i - , a do sygnałowego ( środkowego pinu ) dajesz + diody, żarówki czy tam czegoś innego, a minus do minusa.
    Kręcąc aparatem sygnał powinien pojawiać się ( kiedy czujnik trafi na wycięcie ) i znikać.
    Jak tak jest to czujnik halla jest sprawny, jak nie pojawi się 12V na środkowym pinie sygnałowym, to czujnik do wymiany.
    Sam aparat wymienia się w przypadku luzów ( na boki ) na jego ośce ( luz wzdłużny ma prawo występować w aparacie zapłonowym ). W innym przypadku nie ma sensu wymieniać aparatu zapłonowego.
  • #9 9826626
    Vitxx
    Kopułkę miałem nową i sprawną, poszedł czujnik halla.
    Może rzeczywiście lepiej by było wymienić samego halla, tyle tylko, że nie jest to takie proste, czujnik jest znitowany.
    No nic samochód już śmiga, przełożyłem halla z innego podobnego aparatu.
    Dzięki za wszystkie porady i informacje.
