Nissan almera 2.2di ciężko pali na zimnym silniku
adik1999 05 Sie 2011 08:38 5618 2
  • #1 9793139
    adik1999
    Witam. Mam problem z almerą 2.2di 2002 r.,150000 km przejechane.Ciężko pali po nocy, jak jest ciepły jest ok. Postoi kilka godzin i trzeba kręcić kilka obrotów wałem dopiero odpala. Podejrzewam, że może być zapłon trochę za wczesny ale nie wiem jak się ustawia. Poprzedni właściciel mówił, że pompa była sprawdzana, więc podejrzewam, że mogli źle ustawić. Jakby ktoś mógł podpowiedzieć jak to się robi będę wdzięczny.
  • #3 9800978
    adik1999
    niuniu36 a orientujesz się jak w tych pompach ustawia się zapłon?, bo rozebrałem pół silnika żeby sprawdzić czy dobrze ustawili na łańcuszkach pompę i rozrząd ale nie ma w tym silniku żadnej regulacji zapłonu. Co do zapowietrzania nie byłbym przekonany ponieważ przy odpaleniu wywala masę dymu. Ale jak go jutro złożę sprawdzę czy od razu podaje paliwo. Mam jeszcze do Ciebie takie pytanko pompę w almerze 2.2 di podobnie się ustawia jak np., bosha w tdi-ku?
