faber napisał: daniel.sz napisał: ... czy jeśli ściągne program adobe reader profesional to czy będe mógł za jego pomocą edytować PDF czy musze je przekonwentorować na np worda? chodzi mi oto że mam pare serwisówek w formacie PDF które bym chciał wżucić na elektrode ale niekture z nich przekraczają dopuszczalny rozmiar załącznika jakim innym programem ewentualnie podzielić plik pdf?
Edytować nie da rady ale przy pomocy Adobe Acrobat Professional (nie reader tak jak napisałeś - reader tylko czyta) zapiszesz pdf'a jako np. worda lub każdą stronę jako plik graficzny więc będziesz mógł podzielić pdf'a "stronami".
Professional ma też funkcje optymalizujące np. "Reduce File Size" ale to dużo nie pomoże.
Tak jak wyżej Acrobat Professional (nie reader ) po części służy do edycji i konwersji plików PDF.
Zanim konkret. PDF są takie trudne w edycji bo PDF był stworzony z myślą o dystrybucji danych tak by zawsze wyglądały tak samo. Wprowadzono więc zabiegi które pozwalały łączyć i kompresować elementy graficzne, a na to nakładać elementy tekstowe i wektorowe. Całoś bardzo trudna do edycji ze względu na warstwowe ułożenie elementów w grunice rzeczy NIE ISTNIEJE PROGRAM do EDYCJI PDF.
Zresztą ciężko by było, bo PDFy mają różny charakter. Są tekstowe, wektorowe, rastrowe itp. Najlepiej z pojedynczą stroną radzi sobie Adobe Ilustrator - ale też trzeba braż pod uwagę że może to być rastrowy PDF - więc wogóle edycji nie da się przeprowadzić - bo całość to obrazek.
Teraz konkrety:
- by podzielić schemat PDF na kawałki , można go otworzyć w Adobe Acrobat Professional po czym strona po stronie usówać aż do osiągnięcia właściwego rozmiaru, zapisać pod inną nazwą : nazwa_orginalna_czesc_1
Potem zrobić tak kolejną część, następnie kolejną itp.
Oczywiście prościej jest spakować na archiwum jednoczęściowe.
Kolejną rzeczą jest konwersja na inne typy plików za pomocą Adobe Acroba Proffesional.
Daje to jednak mały efekt odnośnie schematów - przy schematach wektorowych albo zrastruje i wtedy mamy mniejszą dokładność, albo zachowa grafikę wektorową która będzie o wiele większa w pliku Worda i zupełnie się rowzwali.
Konwersja na inny format daje tylko efekty przy tekstach w PDF.
A do mieszanych tekst + grafika polecam Abbey Fine Reader.
To już chyba wszystko jadne. PDFów edytować prosto i skutecznie po prostu się nie da. Można zrobić niektóre operacje w zależności od przenaczenia.
Co najwyżej konwersja na DJVU - ale nie pamiętam czym to można skutecznie zrobić.
