fiesta ford 1.3 zwarcie na wtyczce przelacznika zespolonego
cooluch 05 Sie 2011 14:21 2671 15
  • #1 9793990
    cooluch
    Fiesta 2000r. 1.3
    Co moglo spalic sie po malym zwarciu na wtyczce przelacznika zespolonego od strony dzwigni zmiany swiatel? Wysiadly wszystie swiatla drogowe i dlugie. Slychac dzwiek przy otwartych drzwiach i podswietlenie deski normalnie dziala.
  • #2 9794212
    D214d3k
    Bezpieczniki?
  • #3 9794216
    cooluch
    D214d3k napisał:
    Bezpieczniki?
    Sprawdzalem te przy kierownicy, wszystkie ok, zarowki tez.
    Czy to mozliwe ze poszly przekazniki w skrzynce pod maska samochodu? Sa 2 od mijania i od dlugich.
  • #4 9794326
    D214d3k
    A przełącznik nowy czy stary? Może nie wytrzymał? A nie masz czasem bezpieczników nad akumulatorem?
  • #5 9794345
    Błażej
    cooluch napisał:
    po malym zwarciu
    Nastąpiło to samoistnie, czy ktoś tam pchał łapy?
    Musisz sprawdzić, co się dzieje na odpowiednich pinach w złączu, a wszystkie są ładnie opisane według Boscha. Możesz też próbować zrobić bypass wyłącznika i sprawdzić, czy światła ruszą.
  • #6 9794441
    cooluch
    Pchal lapy, to bylo tak:
    Zepsuly mi sie kierunki, mialem kiedys escorta to jasna sprawa ze zespolony siadl. zaczalem go wyjmowac po odpieciu wtyczki gdy chcialem ja przesunac lekko i nagle slychac bylo spiecie. Okazalo sie ze to poprzedni wlascicel przecinal kable, lutowal je i nie zabezpieczyl. Przewody naprawilem, zaizolowalem , kierunkowskazy sa tylko ze swiatlami problem. Gdzie moge znalezc schematy Boscha?
  • #7 9794453
    Błażej
    Jakie "schematy Boscha"? Kody liczbowe Boscha są dostępne na forum jako pliki do pobrania.
    Zwarcie nastąpiło w zespolonym, czy w wiązce?
  • #8 9794465
    cooluch
    w wiazce
  • #9 9794497
    D214d3k
    Nie za bardzo ma znaczenie czy w wiązce czy w kolumnie i tak są połączone. Stawiam na upalone sterowanie przekaźników. Poproś kogoś o pomoc niech posłucha kiedy będziesz włączał i przełączał światła drogowe/mijania (przy zgaszonym silniku).
  • #10 9794511
    cooluch
    Nic nie slychac podczas przelaczania swiatel, caly czas naomiast slychac bardzo szybkie tykanie
  • #11 9794535
    D214d3k
    To wina braku sterowania przekaźników z kolumny.
  • #12 9794545
    cooluch
    Czyli jak to rozwiazac? Gdzies miedzy wtyczka a przekaznikami jest problem z polaczeniem przez tamto zwarcie? Te tykanie ustalo. Bylo przez jakas chwile.
  • #13 9794587
    Błażej
    Trzeba sprawdzić ciągłość obwodu: złącze przełącznika - gniazda przekaźników, sprawdzić zasilanie przekaźników i zasymulować ich działanie (nawet kawałkiem przewodu).
    Sprawdzić obecność zasilania na złączu przełącznika. Możliwe, że coś upaliłeś.
  • #14 9794772
    cooluch
    Ciezki temat i brak czasu. Odkrylem ze brakuje + ktory przepalil sie podczas zwarcia. Sprobowalem oddzielnym zasilaniem i wszystko dzialalo. Znalazlem inny plus i polaczylem z tym na wtyczce co nie bylo(po zwarciu) i teraz wszystko jest ok.
    Pytanie:
    czy to nie bedzie szkodzilo?
  • #15 9794858
    Błażej
    Zależy GDZIE się wpiąłeś. I jak to teraz jest zabezpieczone.
    Najlepiej dostać się do skrzynki i ją zreanimować. I nie grzebać więcej bez potrzeby i zabezpieczenia (choćby odpięcie baterii).
  • #16 9794946
    cooluch
    Sprawdzalem wszystkie swiatla i ich kombinacje z kierunkowskazami, awaryjnymi i wszystko ok. Wpialem sie pod inny + z tej samej wtyczki. Kupie sobie miernik i wtedy wszystko postaram sie naprawic, ciezko tak bez niczego grzebac. Najlepszy bylby schemat wtedy nie byloby problemu.
