Fiat Cinquecento 700.Spadek mocy silnika szybsza praca wycieraczek itp
Tomi2486 05 Sie 2011 15:26 2919 6
  • #1 9794194
    Tomi2486
    Witam.Posiadam fiacika CC700 z94 roku i mam pewien problem.Podczas jazdy co jakiś czas zaobserwowałem spadek mocy silnika.Dodatkowo jednocześnie szybciej pracują wycieraczki i światła świecą jaśniej.Czy może ktoś zaobserwował podobną usterkę i co by to mogło być.Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
  • #2 9794223
    teskot
    Poziom 37  
    wygląda to na uszkodzenie regulatora napięcia alternatora. Alternator zaczyna pracować wtedy "na full", rośnie znacznie napięcie, a co za tym idzie prąd w instalacji co powoduje większe obiążenie alternatora, a za tym zwiększone obciążenie słabiutkiego bądź co bądź silnika.
  • #3 9794667
    Tomi2486
    Czyli mam rozumieć że regulator napięcia do wymiany?Też miałem to na myśli ale nie chciałem za bardzo czegoś sugerować.Wolałem się skonsultować zanim zacznę cokolwiek robić.Dziękuję i pozdrawiam.
  • #4 9794794
    teskot
    Poziom 37  
    tak obstawiam, że to regulator. W zasadzie nic innego nie spowoduje nadmiernego wzrostu napięcia w instalacji. Można się jeszcze upewnić dokonując pomiaru napięcia ładowania w zależności od obrotów (oczywiście na postoju). Nie bardzo w tej chwili pamiętam dokładną konstrukcję alternatora w cc, ale zdaje się, że jest bardzo podobna do tej w maluchu. Sprawdź jeszcze, czy zielony /chyba/ przewód regulatora napięcia na tylnej pokrywie alternatora nie ma przetartej izolacji i czy nie dotyka obudowy alternatora. Prąd do uzwojenia wzbudzenia płynie z 3 dodatkowych diod, poprzez szczotkę, uzwojenie, drugą szczotkę, zielony przewód na kolektor tranzystora w regulatorze i emiterem do masy. Jeśli tranzystor się zewrze, popłynie maksymalny prąd wzbudzenia. Tak samo, jeśli zielony przewód zewrze się z masą.
  • #5 9794846
    manta
    To nie loteria aby obstawiać, sprawny układ ładowania to minimum 13,5 V pod obciążeniem.
    Autor miernik w rękę i pomiary, a nie gdybanie.
  • #6 9794997
    Cowboy zagrabie
    a maksimum 14,3V
  • #7 9800194
    Tomi2486
    Temat zamknięty, usterka usunięta.Wymiana reduktora napięcia okazała się trafieniem w dziesiątkę.Dziękuję wszystkim za pomoc.Pozdrawiam
