Renault Megane I 1.9D ustawianie pompy
HudyPB 05 Sie 2011 17:08 9830 9
  • #1 9794519
    HudyPB
    Samochód uległ poważnej awarii ponieważ pęknął pasek rozrządu.
    Samochód jest już zrobiony lecz posiadam problem z pompą paliwową.
    Już kiedyś ktoś musiał przy niej coś robić bo są pozaznaczane punkty nieorginalnie czyli ktoś już sie nią bawił.
    Pompa wtryskowa BOSHA
    Potrzebuje pomocy... przy ustawieniu orginalnym silnik chodzi ładnie lecz strasznie kopci.... jak ustawie ją tak jak ktoś pozaznaczał punkty to nie kopci lecz silnik chałasuje głośniej niż przed naprawą.
    Czy ktoś wie jak można ustawić taką pompę wtryskową bez mierników. Może macie jakieś złote pomysły??
    Dziekuje za pomoc.
  • #2 9807156
    gawlo235
    Nie da się ustawić pomiędzy ? kopcenie za późno ,głośna praca za wcześnie.
  • #3 9807293
    Pawel wawa
    Wtryski trzeba zrobić, potem da się ładnie ustawić.
  • #4 9810871
    HudyPB
    No wlasnie nie da sie ustawic pomiedzy ponieważ różnica wynosi tylko 1 ząmbek na kole.... chyba że da sie jakos okręcić samą pompka??
    Czy to na pewno wina wtrysków bo nie wiem czy warto bawić się w koszty??
  • #5 9811021
    gawlo235
    Dokładnie chodzi o regulację pompą , a nie przestawianie o ząbek na kole! Jak było ok. przed awarią to tak nagle nie mogły paść wtryski. Trzeba spróbować ustawić kompromis. Regulacja pompą w dieslu: minimalne przekręcenie ma już duży wpływ, a skakanie o ząb to b.dużo !
    POwodzenia.
  • #6 9811249
    radzio740
    jaki to rocznik ja mialem taki problem okazalo sie ze wystarczylo przestawic kolo rozrzadu na walku w glowicy bo jest na fasolkach
  • #7 9812739
    gawlo235
    Co to znaczy" na fasolkach" ? jak byś wyjaśnił.
  • #8 9815323
    radzio740
    na kole sa otwory powiekszone wzgledem dlugosci i mozna przestawiac kolo wzgledem walka czyli luzujemy sruby mocujace kolo do walka i obracamy kolem w lewo lub w prawo a walek pozostaje nadal w tym samym miejscu
  • #9 9815454
    gawlo235
    Aha już wiem, dzięki. Ale ustawianie samego zapłonu powinno być na pompie. Chyba , że ma źle zgrany wał z wałkiem rozrządu ?
  • #10 9951914
    HudyPB
    Przestawiłem pompę o 1 ząmbek i pomoglo..... nie wiem po co kolega pisal że trzeba zrobić wtryski...... teraz chodzi elegancko
    Dziekuje za pomoc
