Dopasowanie pilota do alarmu
rulez111 05 Sie 2011 17:48 9556 13
  • #1 9794657
    rulez111
    Posiadam w samochodzie centralkę alarmową niewiadomej firmy i modelu ogólnie widać że jest to jakiś dołożony alarm którego nie było fabrycznie.
    Niestety nie posiadam żadnego pilota do niego.
    Czy jest możliwość jego dokupienia i wprogramowania?
    Po rozebraniu centralki widzę mikro kontroler sterujący PIC16F628-04/P oraz moduł radiowy RR3 433.92
    Czy na podstawie tych układów idzie określić jakie piloty będą współpracować z tą centralką alarmową?
  • #2 9794679
    CameR
    Na podstawie tych informacji nie ma możliwości określenia jaka to centrala.
    Zamieść dobrej jakości zdjęcia obudowy centralki, jej wnętrza, pinów w złączu.
    Czy samochód posiada fabrycznego pilota do centralnego zamka?
    W jakim modelu / roczniku samochodu został zamontowany ten system?
    Jaki model syrenki został użyty przez instalatora?
    Czy zostały zamontowane dodatkowe czujniki / jakie?
  • #3 9794727
    rdt
    a czy po rozebraniu masz jakiś microswitch? może jakiś symbol na laminacie? na razie możesz określić częstotliwość na której powinien pracować pilot
  • #4 9794773
    Ture11
    Zawsze możesz rozgryźć schemat autoalarmu i przeprogramować PIC'a :-), pilot na pewno na 433 MHz, prawdopodobnie kod zmienny dynamicznie, czy jakoś tak... Być może jest to jakaś samoróbka :-) Czy to jedyny układ widoczny w centralce? Może jakiś CD145028? Pilota potrzebujesz by był alarm, czy żeby samochód zaczął jeździć?
  • #5 9794784
    rulez111
    A więc tak:
    -Samochód posiada fabryczny centralny zamek sterowany tylko z kluczyka, a przez moduł alarmowy zorganizowane było sterowanie z pilota alarmu.
    -Mowa o samochodzie Honda Civic 96r 1.4i
    -Dodatkowo podłączony został tylko czujnik wstrząsowy
    -Syrenka jest zamontowana taka najzwyklejsza na 12V DC z modulacją.
    Poniżej przedstawiam fotki centralki alarmowej:
    Dopasowanie pilota do alarmu Dopasowanie pilota do alarmu Dopasowanie pilota do alarmu Dopasowanie pilota do alarmu Dopasowanie pilota do alarmu Dopasowanie pilota do alarmu Dopasowanie pilota do alarmu
    Odp do Ture11:
    Pilota potrzebuje tylko do wł/wył alarmu.
    Oprócz PICa nie ma więcej żadnego układu scalonego.
    Tak na płytce znajduje się microswitch poza tym nie ma żadnego opisu co do symbolu lub modelu centralki.
  • #6 9795183
    Ture11
    No ok, krótko mówiąc, wszystko, co dekoduje kod pilota i go rozpoznaje, a także wyciąga go ze śmieci w eterze, znajduje się w PIC'u. To oznacza także, że w procesorze jest zapisany unikatowy kod pilota, być może stały. Poleciłbym wymienić alarm na coś bardziej typowego, bo to mi wygląda na jakiś niekomercyjny produkt, samoróbę. Jest szansa, że przycisk microswitch służy do programowania nowego pilota, ale itak nic nie wiemy o nim, więc może to być zarówno pilot zmiennokodowy, stałokodowy jak i po prostu pilot z drugim procesorem PIC. Microswitch może służyć także do resetu centralki czy programowego rozbrojenia serwisowego. Może umiesz programować mikroprocesory serii PIC? Myślę, że byłoby to ciekawe wyzwanie wywalić oryginalnego proca i podstawić swojego, do tego program, który symulowałby dekoder MC145028, a w pilocie koder MC145026. Ewentualnie zrobić samemu pilota na bazie mikroprocesora i wymienić scalak w odbiorniku na swój. Tak czy inaczej, jesli nie umiesz programować, raczej nic nie zrobisz z centralką, bo gdyby było tak łatwo, to by złodzieje kąpali się w złocie (a tak politycy się kąpią :-/ )
  • #8 9796680
    rulez111
    Faktycznie alarm wygląda na model Fighter 4
    Choć dziś już pewnie nie produkowany... ale podobny do niego Inferno tylko widać że nowsze wykonanie.
    Tak więc jeśli chodzi o pilota do niego to można użyć obojętnie jakiego z kodowaniem KEELOQ ?
    Np. pilot nerka lub PO49, PO59 z oferty firmy AMT ?
    http://www.amt-alarmy.pl/index.php?g=160
  • #9 9796757
    CameR
    Wszystkie piloty AMT powinne pasować do:
    Super Forteca
    Forteca V24
    Bastion
    Infero
    Procedura programowania dla tych central alarmów jest taka sama.
    Aby doprogramować pilota należy :
    1. rozkręcić obudowę centrali
    2. nacisnąc i puścic przycisk znajdujacy sie na płycie w centralce
    3. Dwa razy nacinąc ten sam przycisk w pilocie, który zamierzamy
    doprogramować.
    Centrale przechowują maksymanie 4 sztuki pilota
    Aby usunąć wszystkie piloty z pamięci centrali nalezy:
    2. nacisnąc przez 10 sekund i puscić przycisk znajdujacy sie na płycie
    w centralce
  • #10 9801656
    kyrzak
    A jaki pilot bedzie pasował do alarmu POLAR WOLF PW-340 ?
  • #11 9801693
    CameR
    Żaden "obcy" pilot nie będzie współpracował z rosyjską centralką "Polar Wolf". Tylko oryginał.
  • #12 9802099
    kyrzak
    A czy może orientujesz się czy a jeśli tak to gdzie można zakupić oryginalnego pilota ? Przeszukałem internet ale chyba za słabo bo nic nie znalazłem.
  • #13 9802154
    CameR
    To litewski wynalazek.
    W Polsce nie ma dystrybutora, przynajmniej ja nie znam.
  • #14 9803753
    kyrzak
    Dziękuje za pomoc napisałem e-mail prawdopodobnie do producenta (ciężko z językiem rosyjskim u mnie), jeśli nic nie odpisze to w razie awarii jedynego pilota pozostaje mi wymiana całej centralki o ile dobrze rozumiem.
