P造tka uniwersalna
aster001 23 Nov 2004 12:53 2035 9
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    aster001
    Level 11  
    Witam wszystkich,
    mam problem a mnianowicie jak w Protel'u 99SE
    rozmiescic rownomiernie ( odstepy ) dziurki do p造tki drukowanej
    jednostronnej?
    Aster001
  • Altium Designer Computer Controls
  • #2
    jacur
    Level 32  
    w protelu jest cos takiego jak grid w postaci ciekich lini albo punkt闚
    ustawia sie skok kursora
    ewentualnie wsp鏊rzedne punktu
    zalezy do czego to potrzebujesz to uk豉dasz pady w punktach jakie Ci pasuja
    ustawiasz grid na 100 mils i wstawiasz pady w miejsca skrzysowania lini
    sposob闚 jest wiele
    napisz dokladniej o co chodzi i jakie maja byc odztepy pomiedzy padami
  • #3
    aster001
    Level 11  
    Mysla貫m,ze mozna powrzucac pad'y i wtedy zrobic cos w stylu aling to left
    lub right, ale juz sobie poradzi貫m tak jak to napisa Jacur ustawi貫m grid
    na 100mils i ustawia貫m je na skrzyrzowaniach lini.
    P造tka jest do testowania AT89c2051, tzn. jest zasilanie, reset, kwarc
    i porty sa wyprowadzone, a reszta p造tki jest jako uniwersalna.
  • #4
    aster001
    Level 11  
    A tak wogole to jak zabrac sie za rysowanie p造tki PCB jednostronnej
    chodzi mi o ustawienia layer'ow.
    Zabra貫m za to rysowanie potrafie dodawac komponenty, pady,
    sciezki, ale gorzej jest ze wstawieniem ramiki ( sprawy mechaniczne p造tki).
    Nie wiem co to jest i do czego s逝篡 "Keepout", czy "Room".
  • #5
    jacur
    Level 32  
    warstwy w tej kanapce wygladaja mniej wiecej tak
    warstwa opisowa g鏎na - topoverlay > opis element闚 przy p造tkach jednostronnych montarz przewlekany
    warstwa scierzek g鏎a - toplayer
    warstwa dolna scierzek - bottomlayer > scierzki na p造tce jednostronnej
    warstwa opis dolny bottomoverlay > opis dla element闚 smd ustawianych na dolneh stronie p造tki
    warstwy mechaniczne - / rysujesz linie poleceniem place>line [PL] / zaznaczasz kraw璠zie p造tki i inne elementy typu wymiary, punkry w kt鏎ych ustawic dany element mozna tym sposobem zaznaczyc jakies elementy obudowy lub wewnetrzne krawedzie obudowy i jeszcze 1001 zastosowan ;)
    warstwa keepout layer /rysowanie lini jak wyzej / linia zaznaczajaca poszar uk豉dania element闚 i rysowania scierzek / automat niepowinien pozwolic na wyjscie poza ten obszar przy r4ecznym rysowaniu scierzek jezeli rysowane po豉czenia ma wpiszne jakies po豉czenie czyli netlabel/
    tak z grubsza to by by這 na tyle jak cos dok豉dniej to w nastepnym odcinku ;)
  • #6
    aster001
    Level 11  
    Na pocztku pracy z tym probramem nie wiedzia貫m od czego zaczac,
    ale pomeczy貫m sie troszke i conieco metoda prob i b貫dow
    cos sie uda這 narysowac.
    W necie szuka貫m opisu, ale nic z tego nie wysz這, mo瞠 ktos ma jakies namiary na pdf'y czy opisy programu.
    Dziekuje za krotki opis.
  • #7
    karlos79
    Level 33  
    najpierw zacznij szuka na elektrodzie , potem google.
    Mo瞠sz te zaj瞠 na stronke http://www.altium.com/learningguides/protel99se/index.html tu masz wszystko co potrzeba
    szkoda tylko 瞠 po angielsku.
    Tak na marginesie to materia堯w w polskim j瞛yku na temat protela jest ma這
    Polecam te lekture elektroniki praktycznej i elektroniki dla wszystkich, zawarte tam s kursy podstawowe.
    www.edw.com.pl
    www.ep.com.pl
    Powodzenia
  • #8
    aster001
    Level 11  
    Dzieki za linki , trzeba bedzie sie pomeczyc z angielskimi instrukcjami
  • #9
    karlos79
    Level 33  
    Nie ma sprawy.
    Jak dobrze poszukasz to znajdziesz na stronie producenta biblioteki schematyczne i Pcb.
  • #10
    aster001
    Level 11  
    Z rysowaniem schematow i p造tek PCB jako tako daje sobie rade,
    ale jak podejsc do symulacji nawet najprostszego uk豉dziku?
