VW Touran 2004 1.9TDi AVQ ciężko zapala jak ciepły
czaderx 06 Sie 2011 01:52 10813 11
  • #1 9796027
    czaderx
    Trafił się VW Touran 2004 1.9 TDi problem polegfa na tym iż długo go trzeba kręcić na ciepłym zanim odpali. Po odpięciu czujnika temperatury pali od razu. czujnik sprawny.
    Aku sprawne, rozrusznik sprawny, czujnik sprawny. czy na tą usterkę to pomoże tylko zmiana mapy(takie są opinie na sieci) czy jest inny sposób?
  • #2 9796131
    tomek.kopiec
    Innym sposobem jest wyremontowanie rozrusznika,poprawienie mas i przewodów (+),zamontowanie nowego mocnego akumulatora,czyli wychodzi drożej jak zmiany w wsadzie edc,jak by nie próbował postawić tego do stanu nowego wozu to koniec zawsze ten sam-zmiana "mapy".
  • #3 9796859
    czaderx
    a czy zmienione mapy sa standardowo poprawione czy tez "robi" się je pod dane auto?
  • #4 9797592
    tomek.kopiec
    soft twojego sterownika zostaje z modyfikowany
  • #5 9797598
    czaderx
    czyli nie da sie wgrac "gotowca"? musi byc robiony specjalnie pod to auto?
  • #6 9797610
    tomek.kopiec
    gotowiec pod edc16 skończy sie konkretnymi kosztami
  • #7 9797617
    czaderx
    w takim razei szukam kogos kto "zrobi" mi poprawna mape
  • #8 9844804
    szajbus181
    Tańszy koszt to zrobienie obejścia na czujnik temp.
  • #9 9844877
    czaderx
    druciarstwo- wiem ze jest ale taki sposob mi nie leży
  • #10 9844997
    szajbus181
    Zrobisz jak będziesz uważał, to jest tańsza alternatywa niż mapowanie.
  • #11 9845227
    Brave Merc
    NOWY rozrusznik i po sprawie koszt 400zł
  • #12 11397993
    nucia5
    Mialek ten sam problem zmieniłem mapę i jak ręką odjął. Koszt 400 zl
