Montaż anteny CB - dodatkowe odciągi do promiennika
marcin w 06 Sie 2011 12:02 3496 3
  • #1 9796599
    marcin w
    Przymierzam się do montażu anteny bazowej do CB Lemm AT92, antena ta jest z długim, 7 metrowym promiennikiem, który jest poddatny na wyginanie na wietrze. Ta antena to bratnia konstrukcja anteny Lemm AT-107, opinie o niej jak przetrzymuje wichury są TU Ta konstrukcja troszkę jest krótsza, lecz pewnie silnych wiatrów może nie przetrzymać. U siebie kiedyś miałem antenę bazową 5/8 fali (firmy nie pamiętam, nic nadzwyczajnego) i po jednej wietrznej nocy antena złamała się przy podstawie.
    Widziałem porady by usztywnić jej promiennik, niektórzy wkładają bambusową wędkę do środka, inni owijają promiennik jakąś tkaniną na klej. Jednak ja zastanawiam się nad zastosowaniem dodatkowych odciągów dla samego promiennika wykonanych z poliestrowej, niechłonącej wody cienkiej linki. Przykładowo wyglądało by to tak
    Maszt antenowy usztywniony stalowymi odciągami, promiennik usztywniony odciągami wykonanymi z poliestrowej linki, oba poziomy odciągów wykonane w formie gwiazdy (każdy do każdego pod kątem 120 stopni)
    Czy jest sens w taki sposób usztywniać promiennik ?
  • #2 9796966
    M. S.
    Sens zapewne jest, ale trzeba wziąć pod uwagę siłę pionową działającą w osi anteny. Będzie ona starała się wyboczyć antenę pod górnym punktem mocowania. Sposobem na usztywnienie anteny byłoby dodanie odciągów na różnych wysokościach (w jednym lub dwóch punktach dodatkowo).
  • #3 9797001
    marcin w
    Zgadzam się z tobą, ale przy długości 7 metrów ta siła będzie niewielka w stosunku do oporu, jaki będzie stawiał promiennik dla bocznej siły odginającej szczególnie przez dwa dolne segmenty. Patrząc na antenę, jest możliwość łatwego zakotwiczenia odciągów na antenie w punkcie łączącym segmenty promiennika, tj około 1,5 metra od szczytu anteny.
    Gdyby antena miała 20 metrów to pewnie boczna siła wyginająca złamała by ją, ale raczej przy 7 metrach tego zjawiska nie będzie. No chyba że będzie przepotężna wichura jakiej jeszcze nie było i zdoła ugiąć promiennik w pół.
    Pytanie tylko głównie czy to nie wpłynie na pracę anteny, jeśli linka będzie elastyczna, czy przy nawet najdrobniejszym powiewie wiatru nie będą się generowały ładunki elektrostatyczne, które przechodzić będą na promiennik, przez co w radiu mógłby się pojawić uciążliwy trzask lub podobne zakłócenia elektryczne.
  • #4 9797855
    gregorio27
    Usztywnianie promiennik jest w tym przypadku pozbawione sensu, antena jest wykonana z rurek ciągnionych o zmiennej grubości, dosyć odporna na złamanie. W dodatku zbyt wiotka by nie skręcało promiennika podczas oporu wiatru na linkach, co ze szronem?
