VW BORA 1.6 co to jest EPC
maciekini 23 Lis 2004 14:23 20681 4
  • #1 1006760
    maciekini
    zapaliła się kontrolka EPC co to oznacza i od czego to jest
  • #2 1010265
    kufel99
    ta kontrolka oznacza usterke w obwodzie elektronicznego pedału gazu, trzeba podłączyć VAGa i zobaczyć co go boli, a może wystarczy czyszczenie przepustnicy i powtórna adaptacja
  • #3 1021517
    BIGOLSEN
    EPC w silniku benzynowym , oznacza awarię lub tylko zakłócenia w sterowaniu silnikiem . Na twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie złącza na silniku , mogą być wypięte lub zaśniedziałe , a także złącza komputera silnika . Choć może to być i pedał gazu , jak napisał mój poprzednik , który jest sterowany elektronicznie i jakakolwiek przerwa może dawać takie objawy . Z drugiej jednak strony, może to być ewentualne uszkodzenie silnika , lub modułu sterującego ( komputer ) .
    Pozdrawiam .
    RP
    EPC potrafi się też zaświecić przy uszkodzonej
    krańcówce hamulca
    Radek
  • #5 1059052
    BIGOLSEN
    Dodam jeszcze jedną przypadłość !
    Jeżeli masz zainstalowany gaz , a nie jest to gaz z wtryskiem sekwencyjnym , to mogą wystąpić takie objawy . Podobno czasem ustępują , kiedy w czasie jazdy samochodem , wyłączysz na chwilę kluczyk w stacyjce i ponownie go włączysz , ( oczywiście nie uruchamiając rozrusznika , bo go uszkodzisz ) . Podczas jazdy na benzynie ta kontrolka nie powinna się świecić .
    Pozdrawiam .
