Gwałtowny wzrost temperatury po o/c - e8400
ugarte 06 Sie 2011 17:34 2086 10
  • #1 9797531
    ugarte
    Procesor core 2 duo w moim komputerze w stanie spoczynku ma ok 50 st C. W orthosie po kilkunastu minutach dobija do ok 73 st. Przy pierwszej próbie podkręcanienia na 3.6ghz (400x9), w orthosie wynik dobijał do 90st. Postanowiłęm sprężonym powietrzem przedmuchać wnętrze obudowy i boxowy wentylator procesora. Przy tym samym taktowaniu po przedmuchaniu temperaturę 90st osiąga już po kilkunastu seukndach nawet w biosie, w czym może tkwić problem skoro przed przedmuchaniem dobijał do max 90st, a 90 osiąga po kilkunastu sekundach...
    Wentylator pracuje normalnie także nie jest to chyba jego wina.
    ps. Bez podkręcenia temperatury są w normie...
    płyta to:Gigabyte GA-EP35-DS3L IP35
    dzieki za pomoc
  • #2 9797643
    jannaszek
    Następnym punktem będzie usmażenie:D
    Jeśli musisz tam kopać, to trzeba wymienić chłodzenie na wydajniejsze.
    Jaka różnica 70, czy 90, i tak i tak nie da się na tym pracować.
  • #3 9797810
    Karaczan
    Poziom 41  
    @U.P. a dlaczego sie nie da niby?
    Spalic tez sie tych procesorow nie da bo maja zabezpieczenie termiczne.
    Moj tez dobijal sobie do 80st spokojnie nim zalozylem wode :P
    ugarte prawdopodobnie poruszyles radiator i stracil kontakt z CPU.
    Sprawdz dokladnie zapinke, a najlepiej i paste pod radiatorem.
  • #4 9797858
    jannaszek
    Nie wiem, ja bym nigdy nie dopuścił do temp.90 st. dlatego, że żywotność drastycznie spada.
    A skoro zabezpieczony, to czym się przejmować, może nawet ściągnąć radiator. :D
  • #5 9798652
    iron64
    Poziom 41  
    Bredzisz jannaszek, może upał zaszkodził? ;)
    Ten procesor ma temperaturę krytyczną na poziomie 100 stopni, przy 95-97 stopniach zaczyna działać thermal throttling, jeśli i to nie pomaga działa wyłącznik i już. Spalić go to trzeba się mocno starać.
    A że spada żywotność, a szczerze co za różnica? Niech sobie spada, będzie sprawny przez 5 lat zamiast przez 20 lat. I co z tego, za 5 lat nikt o nim już pamiętał nie będzie.
  • #6 9799249
    jannaszek
    Mam ten procesor w Compalu i przyznam, że nie wiedziałem jaka jest krytyczna temp. u mnie nie osiągnął nigdy 70 st. i bardzo sie z tego cieszę, a chcę go używać długo.
  • #7 9799720
    daavid117
    Temperatura ma marginalny wpływ na "długość życia" procesora. Procesory nie zużywają się w zauważalny sposób.
    Do autora: jaką pastę masz na procesorze? Jakie chłodzenie? Jak chłodzona obudowa?
  • #8 9807190
    leven
    Poziom 37  
    Nie podkręca się procesora na boxowym chłodzeniu !
    Szczególnie ma się to do radiatorów intela -> żenada !
    To jest zwykły kawałek aluminium, który radiatorem nazwać nie można.
    Nic dziwnego, że temperatura przekracza 70 st C.
    E8400, aż się prosi o OC, więc sugeruję spacer do sklepu i zakup np. Zalman Flex + 120 mm wentylator.
    Temperaturka spadnie i to diametralnie :)
  • #9 9807210
    daavid117
    Zależy jaki radiator. Wdziałem 3 typy: niski z aluminiową stopką, wysoki z aluminiową stopką, wysoki z miedzianą stopką. Po krótkim porównaniu, rozgrzaniu okazało się, że oczywiście ten ostatni jest najlepszy i szczerzę mówiąc można na nim trochę kręcić.
    Oczywiście autor powinien najpierw odpowiedzieć na moje pytania...
  • #10 9807755
    Karaczan
    Poziom 41  
    Do E8400 najpewniej ma niski aluminiowy, i on sie do niczego nie nadaje.
    Ledwo trzyma w ryzach nie podkrecone procesory przy slabym przeciagu w obudowie.
    Z miedzianym rdzeniem jak kolega daavid117 pisze byly jeszcze calkiem calkiem.
    Ale one chyba byly od P4 jeszcze, C2D sa chyba tylko aluminiowe.
    65nm wysokie aluminiowe, 45nm niskie aluminiowe.
  • #11 9808107
    iron64
    Poziom 41  
    Kiedyś niedługo po premierze E4xxx dodawane były te z miedzianą stopką i do oc bez zwiększania vcore nawet dawały radę. Póżniej już wymienili na te niskie alu :(
