Laguna II kontrolka drzwi i bagaznika dziwne dzialanie
sadek1979 06 Sie 2011 18:01 5587 5
  • #1 9797629
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Witam koledzy
    Mam problem z laguną kolegi a mianowicie ; Po otwarciu drzwi ( przód , tył , prawe, lewe) na wyswietlaczu pokazuje otwarcie konkretnych drzwi i dodatkowo klapy bagażnika . Jak pozamykam drzwi i otworzę bagażnik to pokazuje prawidłowo- sam bagażnik . Dodatkowo po otwarciu drzwi nie świeci się lampka w kabinie , podświetlenie na drzwiach działa . Bezpiecznik od lampki sprawdzony a lampka w podsufitówce nie działa nawet po przestawieniu na ciągłe świecenie . Wyświetlacz widzi otwieranie wszystkich drzwi a w bonusie pokazuje jeszcze że bagażnik otwarty . Żarówki sprawdzone , pomieniane na nowe i dalej to samo . Jeżeli ktoś z kolegów ma pomysł to proszę o poradę
    dodam jeszcze ze nie dziala podswietlenie przyciskow szyb
  • #2 9798426
    Werewolf
    Wyciągnij żarówki w drzwiach, wszystkie i zobacz czy problem ustąpił.
    Jeżeli ustąpił zmieć na diody i po problemie. W drzwiach taki element się wyrabia i dlatego tak dziwnie pokazuje.
    Moderowany przez Przemo9826:
    Co się wyrabia? Jakie diody? Co to za głupoty?
  • #3 9798686
    panam
    Poziom 29  
    Instalacja do sprawdzenia , brak masy , sprawdź wiązki na dżwiach i klapie bagażnika i więcej danych o samochodzie
  • #4 9800130
    Werewolf
    Do moderantora Przemo9826
    Strasznie upierdliwy jesteś i mało pomocny, ale wytłumaczę Ci, że krańcówka w Lagunie wbudowana jest w drzwiach i w momencie jej wyrobienia nie działają:
    -lampka drzwi
    -informowanie o pozostawieniu włączonych świateł
    -domykanie szyb z pilota
    - + możliwe że takie objawy jak kolega w poście powyżej podał
    I można do oszukać w ten sposób, że w miejsce żarówki wstawia się diodę, a nie żarówkę i wszystko chodzi jak trzeba.
  • #5 9800185
    Przemo9826
    Czytanie ze zrozumieniem się kłania, to co opisane nie wskazuje na krańcówki, w swoim poprzednim poście nie pisałeś o nich lecz nazwałeś je:
    Wiesz co to znaczy leczenie syfa pudrem?
    No gdzieś coś się spie..... i trzeba to poszukać, kiedyś było dobrze teraz nie, a nie podkładać diody zamiast żarówek i uważać że sprawa rozwiązana.
    I będę tak długo jak długo głupoty będziesz wypisywać.
