Passat B5 2.8 V6 błąd 16805
ele5 06 Sie 2011 18:33 4552 6
  • #1 9797733
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Wywala raz na jakiś czas ten błąd. . Katalizator jest oryginał. Wygląda na to że się skończył ale... na analizatorze spalin jest wszystko OK. Co robić??
  • #2 9797762
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A auto z gazem jest? Może przyczyna w paliwie, lub mieszance paliwowo/powietrznej (zbyt uboga).
  • #3 9797905
    ele5
    Bez gazowni. Wypadanie zapłonów miał rok temu. Winne były przewody WN i świece. Teraz raz na kilkadziesiąt km zapala checka i wkurza oko.
    Auto to Anglik kumpla z małym raczej pewnym przebiegiem.
    Przyjechał na wakacje i mam zamiar coś z tym mu zrobić
    zeimp
    Kolego sugeruję jeszcze raz zrobić analizę spalin (może innym analizatorem dla pewności) i jeśli będzie ok, to pozostaje soft do wymiany. Poczytaj tutaj: http://toranaga_sama.w.interii.pl/Audi_TB_01-03-05.pdf
    Sam nic nie zrobisz - to wina koncernu i dlatego oficjalny dokument wydali.
  • #5 9798001
    ele5
    Czytałem coś podobnego w sprawie audi. Po weekendzie podjadę gdzieś indziej na analizator,dam znać co i jak. Dzięki zeimp za zainteresowanie.
    Hmm tu jest coś o zmianie softu ale w 2.7T jak to się ma do mojego przypadku kolego??
    zeimp
    Tak samo. Z resztą nawet nie wszystkie serwisy o tym wiedziały :D
  • #7 11921109
    Signum82
    Witam! Mam podobny problem w Pasacie 2.8 V6 model 2003 FL.Po przejechaniu ok 300km wywala błąd >16805.P0421 Warm Up catalyst bank 1:efficiency below theshold< Piszecie o błędnym oprogramowaniu, jednakże gdzie się z tym udać ,jak ten temat ugryść, może macie gdzieś magika który by się tego podjął,zna temat???? Czy pzy pomocy WAS będą to w stanie zrobić ,przeprogramować ,czy muszą ekstra mieć ten program ??? Pozdrawiam Kris
