Odkurzacz triathlon 1400 philipsa jak to rozebrać?
elzbieta23 06 Sie 2011 20:41 4817 4
  • #1 06 Sie 2011 20:41
    elzbieta23
    Witam, proszę o pomoc odkurzacz nagle przestał ciągnąć. grzeje się -chyba silnik. ale kłopot w tym ze nie umiem go rozebrać. jak to zrobić? Syn próbuje mi pomóc, zdjął tylko górną część ,musi gdzieś być zaczep łączący obie pokrywy ale gdzie???
    0 4
    #3 09 Sie 2011 11:20
    TV SERVICE
    Taka porade kiedys otrzymalem od Anster, pozwople sobie przekazac.
    ,,Zaślepkę w górnej rączce najlepiej podważyć
    od strony przycisku do zwijania kabla. Jak lekko naciśniesz
    ten przycisk to pojawi się tam otwór w który możesz
    wsadzić długi śrubokręt. Wsadź na tyle głęboko
    żebyś mógł wypchnąć górną część rączki. Wtedy nie
    uszkodzisz zaczepów, które znajdują się po obu
    końcach zaślepki. Pod zaślepką są dwa wkręty. Po
    ich odkręceniu podnosisz pokrywę do góry.
    Zwróć uwagę jak są ułożone gąbki, będą trzy. Dwie
    wąskie, jedna szersza i trochę dłuższa - pod białym
    plastikiem. Następnie masz cztery wkręty do odkręcenia i
    dwa od spodu. Następna gąbka czarna gruba kwadratowa
    z tyłu przy wylocie powietrza i na samym silniku okrągła
    mała nasadzona na górną jego część.
    Pozdrawiam powodzenia.
    2
  • #4 09 Sie 2011 20:59
    elzbieta23
    Dziękuję za pomoc, a tyle sie naszukałam tych dwóch śrób. teraz już mam. na razie czyszczę
    cały "brudek ". Ciekawe co z silnikiem??? pozdrawiam
    Odkurzacz odczyszczony , włączam silnik idzie jak maszyna , mocny wydmuch powietrza a z przodu nic nie ciągnie. co należało by sprawdzić? może ktoś podpowie. ????
    2
  • #5 09 Sie 2011 23:04
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Należy wyjąć silnik i sprawdzić czy ma ciąg, przy obudowie turbiny (ostrożnie, silnik dobrze w czymś usztywnić !). Jeżeli ciąg ma należy szukać nieszczelności lub zatkania w obudowie albo w wężu i rurach odkurzacza.
    Jeżeli zaś ciągu przy silniku brak to należałoby się jemu bliżej przyjrzeć, uszkodzona turbinka, kierownica ..
    pzdr
    1
