Niedziała pilot centralnego Renault Laguna
pita1988 06 Sie 2011 23:38 11665 14
  • #1 9798777
    pita1988
    witam
    Auto to Renault Laguna I 97r
    Miałem problem z immo
    Zamowiłem na allegro nowe ECU , Sterownik od immo , skrzynka z bezpiecnikami , petle na stacyjke , i kłuczyk(ze starego kłuczyka tylko grot przełozyłem ) Załozyłem to wszystko Auto odpala chodzi tak ja trzeba , Tylko jest problem z dzałaniem pilota
    Nie chce mi z pilota zamyac i otwierac I teraz nie wiem czy to wina
    - uszkodoznej płytki z pilota ?
    -czy do tego zestawu co kupiłem powinienem dostac i wymienic też płytke z podsufitki w której jest czujnik od pilota ?
    Bo teraz zeby zamknąc samochodz mosze przekladać stary sterownik od immo
    Sprawdzałem kluczyk przez aparat w telefonie to na starym klyczyku dioda po wcisnieciu cały czas miga
    A na tym co dostalem po wcisneciu zapala sie na chwile i gasnie
    Jakies pomysły ?
  • #2 9798787
    balonika3
    pita1988 napisał:
    Zamowiłem na allegro nowe...
    Klamoty pewnie nie nowe i nie całkiem takie same.
  • #3 9798851
    pita1988
    Mi chodzi o to czy w przypadku takiej wymiany Powinien ten kluczyk działać (otwierać i zamykać ) ?
    A Ty co posty sobie nabijasz ???? Bo do tematu nic nie wniosłes...
  • #4 9799054
    Pawel wawa
    W lagunie były dwa rodzaje płytek w podsufitce...
  • #5 9799835
    pita1988
    Nie wiem czy o ten podział chodzi
    Ale były na fale radiowe i na podczerwień
    Ja mam ten na podczerwień
  • #6 9800030
    Przemo9826
    No to teraz przyuczyć go trzeba, poczytaj forum a znajdziesz.
  • #7 9800552
    pita1988
    Robiłem coś takiego "Aby zaprogramować plipy, przyciskasz przełącznik centralnego zamka - trzymasz tak długo aż centralny zamek zablokuje drzwi i otworzy - wtedy musisz skierować plip w stronę odbiornika podczerwieni (przy lusterku wstecznym) i przycisnąć kilka razy plip w odstępach 0,5s - odbiornik powinien złapać kod i zamknąć lub otworzyć drzwi "
    Ale nie działa...
    Po tym jak przytrzymuje przycisk od zamykania zamki sie otwieraja Kieruje kluczyk do odbiornika wciskam tak jak tu piszą i nic... dalej nie działa
    Jedynie przy pierwszym wcisnieciu pilota Coś załapuje tak jak by chciał oworzyć dzwi
  • #8 9800562
    Przemo9826
    Sprawdź w aparacie foto czy dioda z kluczyka nadaje.
  • #9 9800600
    pita1988
    Napisałem to w pierwszym poście
  • #10 9800620
    Przemo9826
    Czyli masz odpowiedź.
  • #11 9800656
    pita1988
    Czyli coś nie tak z kluczykiem ?
  • #12 9801496
    kidu22
    Kolego dzwoń do gościa który ci sprzedał te części i niech ci pomoże.
    Bo to co zrobiłeś przerosło niestety cię i zwykła wymiana immo boxów nie rozwiązała problemu w 100%.
  • #13 9801530
    jabrob
    Witam przed przyuczaniem pilota trzeba wprowadzic kod awaryjny,a potem tak jak napisales ;Robiłem coś takiego "Aby zaprogramować plipy, przyciskasz przełącznik centralnego zamka - trzymasz tak długo aż centralny zamek zablokuje drzwi i otworzy - wtedy musisz skierować plip w stronę odbiornika podczerwieni (przy lusterku wstecznym) i przycisnąć kilka razy plip w odstępach 0,5s - odbiornik powinien złapać kod i zamknąć lub otworzyć drzwi "
  • #14 9801925
    pita1988
    Jak mam wprowadzić kod jak odblokowuje immo No pomysl.....
  • #15 9806473
    jabrob
    kod wprowadza się wciskając przycisk centr. zamka na konsoli i liczy się mignięca kontrolki immo np, 4 mignięcia i zwalniasz przycisk ,wciska się znowu i liczy np. 5 i znowu się puszcza itd. z pozostałymi dwoma cyframi .kod dadza Ci w ASO
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolega poczyta ze zrozumieniem a potem pisze.
