Seat Cordoba FL I,99, problem z centralnym zamkiem
spoxx2006 06 Sie 2011 23:39 6409 12
  • #1 9798779
    spoxx2006
    Witam!
    Od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem w moim samochodzie, nagle przestał działać centralny zamek z pilota. Pomyślałem, że czas wymienić baterie w pilocie, ale to nic nie dało. Podczas kodowania kluczyka dioda miga 5 razy jakby wszystko przebiegło dobrze, niestety zamki nie reagują na sterowanie kluczykiem. Gdzie szukać problemu?
    Podobno można to sprawdzić za pomocą VAG-a ale jak?
  • #2 9798786
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Bezpieczniki najpierw posprawdzaj.
    Dlaczego pytasz? Oczywiście, że można (jeśli oryginał).
  • #3 9798819
    spoxx2006
    Bezpieczniki są ok, sprawdzałem. Pytam bo jeżeli to pomoże to pojadę do jakiegoś elektryka i niech mi to zrobi, ale czy na pewno się da to zrobić i na jakiej zasadzie?
  • #4 9798847
    marcin19912305
    Podłączasz pod kompa i sprawdzasz jak nie masz zielonego pocięcia o diagnostyce aut to nie i wiem co tu tłumaczyć. :)
  • #5 9799101
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak nie mam modułu komfortu to VAGiem nic tam nie sprawdzisz.
    Jeżeli centralny nie działa z kluczyka to nie zakodujesz pilota.
    Sprawdź przełącznik w zamku przy wkładce (3 przewody).
  • #6 9801546
    spoxx2006
    Coś tam pojęcia mam :), więc może ktoś mi wytłumaczy jak sprawdzić VAG-iem?
    Podobno jest możliwość zakodowania pilota VAG-iem.
    Z kluczyka mechanicznie wszystko działa, nie działa tylko otwieranie za pomocą przycisków na kluczyku.
    Centralny jest sterowany radiowo- SIEMENS 433,92MHz.
  • #8 9819171
    spoxx2006
    Ten link to reklama oprogramowania. Ja nie chce kupić tak drogiego jak na domowe potrzeby programu a uzyskać informacje, czy możliwe jest ingerowanie w sterownik centralnego zamka za pomocą VAG-a i jak to zrobić? Można kupić nawet na popularnym alledrogo tańsze o wiele, polskie VAGi i wtedy samemu bym to zrobił.
    Zastanawia mnie czy wymiana baterii w pilocie mogła mieć wpływ np. na zmianę kodu pilota?
  • #9 9819700
    grala1
    Procedury diagnostyczne są takie same dla VAG COMA, polskiego VAGa czy VCDSa.
    Pilot mógł sie rozkodować podczas zmiany baterii.
  • #10 9831150
    spoxx2006
    Witam ponownie
    Dziś byłem u elektryka podłączył się komputerem i zonk, brak łączności ze sterownikiem. Gdzie może być przyczyna? Gdzie w ogóle tego szukać? w drzwiach?
  • #11 9845490
    spoxx2006
    Mam pytanie, podobno w tych samochodach często pada sterownik? Czy jest możliwość samodzielnej naprawy? Czy są jakieś najczęstsze przyczyny?
    Gdzie szukać sterownikach? W drzwiach kierowcy?
  • #13 10099628
    spoxx2006
    Odciołem seryjny centralny zamek, temat do zamknięcia.
    Dziękuję za wszystkie rady
