SE k850i nie można zainstalować javy.
inspector_electro 07 Sie 2011 11:37 1912 17
  • #1 9799516
    inspector_electro
    Powie mi ktoś jak w tym modelu k850i zainstalować javę?
    Mam rozpakowane pliki .jar ,ale jak je wrzucam na kartę do folderu other, nie mogę nigdzie znaleźć tych plików.Dodawanie nowego folderu też nic nie daje bo w folderze multimedia go nie widać.Czytałem różne posty na ten temat ,ale mi nic nie wychodzi.
    Proszę o pomoc.
  • #2 9799710
    -100lec-
    Wrzucasz rozpakowany plik .jar ?
    Aby zainstalować jakąś aplikacje musisz wrzucić plik .jar .
    Rozszerzenie .jar to plik instalacyjny.
  • #4 9800496
    pawulon1111
    Sprobuj wrzucic mp3 do folderu other.Jesli tych plikow tez nie bedzie to musisz wgrac nowego softa.
  • #6 9802331
    pawulon1111
    A wgrywałeś tego softa czy juz był od dawna? Mógł się soft posypć,wgraj softa i powinno pomoc.
  • #8 9803839
    pawulon1111
    Co masz na mysli mowiac wgrac nizszego softa?
  • #10 9805005
    pawulon1111
    A wrzuc na telefon pliki .jar zamiast na karte pamieci.
  • #11 9805851
    sarenka95
    1.Zrób prosty test : niech ktoś ze znajomych wysle ci jakiś plik .jar a ty zobacz czy ci sie zapisze i gdzie
    2. od zawsze tak masz?
  • #12 9805999
    pawulon1111
    A masz inne foldery pod other nazwa tych folderow zaczynała sie chyba MSS.. cos takiego jak masz te foldery poszukaj w nich plikow jar.
  • #13 9806336
    sarenka95
    wg mnie to problem softu. musisz go zmienić lub zrobić master reset
  • #14 9806670
    pawulon1111
    Jezeli masz w manager plikow takie foldery jak MSSMC to wejdz do tego folderu nastepnie Media Files i potem do other i tam musza byc te pliki.
  • #16 9809319
    czubpl
    sprubuj utwożyć plik jad. od pliku jar i wtedy zobacz a jeżeli nadal nie znajdzie to wrzuć gierke np do mp3 albo poprostu wyślij z jakiegoś innego użądźenia przez bluetoch i zobacz czy wtedy instaluje bo z trego co pamiętam ten model potrzebował pliki jad. już znam nazwe programu JADmaker
  • #17 9809727
    inspector_electro
    Zrobiłem tak jak napisałeś czubpl.Niestety przerobienie jadmakerem na pliki z rozszerzeniem .jad nic nie dało.Wrzucałem w różne katalogi i .jar i .jad ,ale dalej lipa.Ale porypany ten model.Spróbuję jeszcze z innego urządzenia i napiszę co i jak.
    Aha i jeszcze jedno..
    Nie trzeba przypadkiem odblokować javy jak to było np. z motorolą?
  • #18 9841732
    inspector_electro
    Niestety nie mam dostępu do innego urządzenia ,aby wysłać na swój telefon javę.
    Czytałem w sieci że bez problemu powinien telefon wykrywać pliki jar automatycznie po wgraniu do other ,lub gdziekolwiek indziej.Do tego doczytałem się że z innego telefonu nie da się ,bo java jest zablokowana i nie da się przesłać (z resztą testowałem na nokii 6300. :cry:
    Znajdzie się ktoś kto potrafi mi pomóc?
    Czy istnieje jakiś program typu MIDWAY do SExxx?
