Golf 3 awaria licznika i lampki wnętrza
astra1995 07 Sie 2011 19:13 2699 3
  • #1 9801044
    astra1995
    Witam, dzisiaj wystąpił następujący problem w moim golfie 3 z 97 roku wersja gt. Mianowicie po wyłączeniu zapłonu obrotomierz oraz wskaźnik poziomu benzyny został w miejscu czyli wskazówki nie opadły na dół, zegarek oraz licznik kilometrów zgasł. Dodatkowo nie działają lampki oświetlenia wnętrza główna oraz ta dodatkowa do czytania dla pasażera nie daje się uruchomić. Po przekręceniu kluczyka obrotomierz oraz wskaźnik poziomu wydają dźwięk silniczka elektrycznego i w czasie tego buczenia ustawiają się na poziom 0. Dodatkowo licznik kilometrów się zeruje i zegarek za każdym razem. Zauważyłem też że tam gdzie zegarek pokazują się po włączeniu zapłonu literki F ze strzałkami do góry i po chwili gasną i zaświeca się czasomierz od 0:00. I tak wkoło macieju za każdym przekręceniem kluczyka. Gdzie szukać przyczyny? Dodam że nic nie było ruszane w instalacji ani przy zegarach. Stało się to poprostu nagle samo.
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 9801164
    ziarus1
    brak stałego plusa na zegary i oswietlenie kabiny, sprawdz bezpieczniki.
  • #3 9801295
    Zico63
    Poziom 37  
    astra1995 napisał:
    ...a dodatkowo brak jest zamykania z centralnego i zapalniczki?
    Bezpiecznik nr 21, drugi z prawej.
  • #4 9823043
    astra1995
    Witam, dzięki za pomoc to był dokładnie ten bezpiecznik. Aż mi głupio że nie zacząłem od sprawdzenia bezpieczników...
