Golf 2 niesprawne wycieraczki .. !
lonio91 07 Sie 2011 20:24 12903 12
  • #1 9801307
    lonio91
    Witam, posiadam Golfa 2 w ktory są nie sprawne wycieraczki oraz spryskiwacze przedniej oraz tylniej szyby. wie ktoś co moze być tego przyczyna ? bezpieczniki są ok. Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie i prosiłbym o wyrozumiałość. Z góry dziekuje.
    p.s. jezeli temat jest zly to prosiłbym o przeniesienie w odpowiedni dział.
  • #2 9801436
    lukpio3
    Hmmm, pierwszą myślą jest właśnie bezpiecznik bo piszesz że nie działają wycieraczki z przodu i z tyłu oraz spryskiwacze ale skoro bezpiecznik jest dobry to na Twoim miejscu wyjął bym go i sprawdził przy pomocy multimetru czy w ogóle jest prąd. Jeśli nie ma to przyczyny szukał bym w instalacji elektrycznej bo może ona być walnięta.
  • #3 9801455
    balonika3
    Tylko nie multimetrem.
  • #4 9801494
    qwertyuiop1000
    do wymiany włącznik przy kierownicy ale lepiej sprawdzić :idea:
  • #5 9801514
    Błażej
    Próbnik w rękę, schemat przed oczy i do sprawdzenia, gdzie ginie prąd. Stawiam na przełącznik zespolony.
  • #6 9801827
    Zico63
    Poziom 37  
    Który rocznik tego Golfa? w 87/88r była zmiana.
    Zakładając, że to werjsa nowsza - bezpiecznik 5, ale nie pooglądać a wymienić. Potem się zobaczy.
    Tam akurat jest tak zrobione, że niezwykle rzadko "pada" wszystko zasilane z manetek.
    I, jak piszą Koledzy, nie mierniki a żaróweczka z dwoma przewodami!!!
  • #7 9801968
    lonio91
    jes to 87r. wiec wymienic bezpiecznik na nowy i posprawdzać czy wszedzie prad dochodzi tak? jezeli nie bedzie to wina bedzie lezeć w przełączniku ? a jezeli bedzie prad to silniczki ? czy cos innego moglo paść ?
  • #8 9801983
    Zico63
    Poziom 37  
    Czyli akurat na przełomie lat zmian. Inaczej zapytam: czy przerywacz kierunkowskazów, pierwszy od prawej - jest w dolnym czy górnym rzędzie w skrzynce bezpieczników? Ma numer 21 lub napisy w rodzaju: "2x21W+3W".
    A ja znalazłem temat o przednich wycieraczkach w Golfie 2 na forum VW:
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=218101
    Oprócz uszkodzenia styków w manetce, możliwa jest awaria silniczka, zatarcie mechanizmu ramion, poluzowanie wtyczek itd.
  • #9 9803524
    lonio91
    bezpiecznik jest w dolnym rzędzie bezpiecznikow o ile mozna tak to nazwać bo jest tylko jeden rzad z tego co zauwazylem wyzej sa jakies wieksze kostki. wymieniłem przelącznik przy kierownicy i nic .. dalej brak oznak zycia ..
  • #10 9804085
    Zico63
    Poziom 37  
    Mnie chodziło o to, gdzie umieszczony ma Kolega PRZERYWACZ migaczy – taką czarną kostkę z wymienionym wcześniej napisem, tyka przy pracy awaryjnych; a nie bezpiecznik! Czy tam gdzie na rysunku jest kwadracik czerwony czy zielony? – To pokazuje, najłatwiej określa, czy typ skrzynki i instalacji jest nowy czy starszy i od tego zależą pewne różnice w poradach. Na rysunku jest nowsza.
    Podstawą pracy wszystkich urządzeń „dla szyb” jest obecność napięcia na czarno-szarym przewodzie, idącym od bezpiecznika 5 (nowa wersja) lub 11 (starsza) do wtyku manetek.
    Czy aby jednak nie jest tak, że nie ma też grzania szyby tylnej albo dmuchawy nawiewu do kabiny? To wówczas trzeba się zająć (poodciskać lub wymienić) przekaźnik 18.
  • #11 9804529
    ociz
    Ta zmiana skrzynki to chyba 88/89, czyli tu powinna być stara.
  • #12 9807617
    lonio91
    Dokładnie.. ja mam ten stary schemat skrzyneczki ... Czy przekaźnik 18 jest w w tym samy miejscu i odpowiedzialny za to samo w starej wersji skrzynki ?
