Automatyka wyciągu kuchennego
electricfish 08 Sie 2011 01:56 23114 43
  • Automatyka wyciągu kuchennego
    Witam! To mój pierwszy projekt na elektrodzie, wiec proszę o wyrozumiałość :) Tematem jest
    wyciąg kuchenny nad kuchnią gazową, a dokładnie automatyka.
    Czy zdarza się Wam zapominać o włączeniu wyciągu? Bo nam w domu zdarzało się i to często. Jeśli ktoś ma wyciąg z czujnikiem pary i timerem to nie ma problemu. Nasz taki wypasiony nie jest choć jak go się włączy to ma całkiem dobrą wydajność...tylko trzeba go włączyć! A że człowiek leniwą istotą jest... wiec jak pomyślałem tak zrobiłem.
    System składa się z kilku układów:
    -układ przekaźników sterujących silnikiem i oświetleniem wyciągu.
    -panel sterujący który znajduje się poza wyciągiem. Powód jest taki że nasz wyciąg ma oryginalne włączniki sterujące w miejscu nie za bardzo dostępnym dlatego panel oddalony jak widać na zdjęciu daje tą wygodę.
    -zasilacz 12V
    -dwa czujniki temperatury DS18b20, jeden jest umieszczony w wyciągu a drugi w panelu.
    Daje to możliwość pomiaru temperatury w dwóch miejscach,to jest nad kuchenką i w oddalonym panelu, w którym znajduje się procesor obliczający różnice tych temperatur. W zależności od wysokości tej różnicy procesor załącza jeden z trzech biegów wentylatora wysyłając odpowiednią komendę do układu przekaźników. Jeżeli temperatura nad wyciągiem zacznie się obniżać i wyrównywać z temperaturą panela biegi wentylatora spadają do całkowitego wyłączenia.
    Panel posiada cztery przyciski sterujące: oświetlenie, bieg w górę bieg w dół przy sterowaniu ręcznym i auto-czuwanie. W funkcji auto układ działa rewelacyjnie, ok.10 sekund po wstawieniu np. czajnika z wodą załącza się wentylator i automatycznie wyłącza go po gotowaniu. Trochę czasu potrzeba było aby cały układ wysterować, dlatego panel posiada złącze
    pod które można podłączyć wyświetlacz i obserwować temperaturę na bieżąco.
    Prosty układ a cieszy, teraz już nie musimy pamiętać o włączaniu wyciągu :)
    Automatyka wyciągu kuchennego Automatyka wyciągu kuchennego Automatyka wyciągu kuchennego Automatyka wyciągu kuchennego Automatyka wyciągu kuchennego
    electricfish
    electricfish napisał 32 postów o ocenie 107, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Bydgoszcz. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 9802420
    Karol966
    Śmiem stwierdzić na podstawie jednego ze zdjęć pokazującego gotowe urządzenie po założeniu, że nie jesteś estetykiem. Taka ładna kuchnia a takie "coś" wystaje spod szafki...
    Koszt zakupu małej, ładnej obudowy to orientacyjnie 5zł. Wyświetlacz przyklejony na taśmę - to bije wszelkie rekordy. Popracuj nad obudową. Pomysł fajny jednak wydaje mi się, że lepszym czujnikiem był by tutaj SHT11, który poza pomiarem temperatury pozwolił by Ci sprawdzić wilgotność dzięki czemu wentylator byłby włączany zawsze wtedy, kiedy było by to naprawdę potrzebne.
  • #3 9802547
    waleryfw
    Takiego układu szukałem bo właśnie zaczynam robić mały remont kuchni .
    W jakim programie kolega napisał program i czy zostało trochę wolnego miejsca .
    Mój pomysł polegałby na dodaniu do sterownika obsługę oświetlenia RGB nad miejscem pracy Pani domu . A obsługa całości za pomocą prostego pilota .
    Pozbycie się klawiszy bo zawsze z tym jest trochę problem
    Czy kolega udostępni źródło celem rozbudowania
  • #4 9802570
    electricfish
    Wyświetlacz jak już napisałem był potrzebny tylko do kalibracji układu, więc taśma na tamtą chwile spisała się doskonale :) i kwestia gustu . Dzięki za wskazanie układu SHT11 szukałem czegoś takiego, ale nie mogłem znaleźć. Będzie można w przyszłości rozbudować układ.
  • #5 9802773
    superhiro2
    Jednak nie wiem czy przerobisz na SHT11 bo różnica w cenie jest kolosalna. W AVT ds kosztuje 6zł a SHT11 70zł.
  • #6 9802790
    Karol966
    AVT to nie sklep... ceny są śmieszne. Nie należy porównywać ich cen z normalnymi cenami rynkowymi. SHT11 można kupić nowy za 30zł.
    Poza tym ni jak można porównać oba te czujniki to tak jakbyś porównywał dla przykładu ksero-kopiarkę ze skanerem. Na jednym możesz tylko skanować a na drugim skanować i drukować :P
  • #7 9802863
    electricfish
    Faktycznie duża różnica cenowa! DS na alegro kupiłem za 3.50.
    Program pisany w Bascom'ie zajmuje zaledwie 2k więc na Atmega8 dużo miejsca do rozbudowy.
    W Bascom pisze dopiero od kilku miesięcy i dla speców może wydać się prymitywny, ale program dzieła i nie zawiesza się. Do pomysłu kolegi waleryfw zastąpienie przycisków obsługą pilota było by bezproblemowe i nawet uprościło by układ. Wystarczy wstawić atmege do układu z przekaźnikami zamiast attiny i wyprowadzić detektor Ir. i dwa czujniki tem.
    Kod programu umieszczę wieczorem.
  • #8 9803073
    wkopacz
    projekt ciekawy.
    Atmega8 ma jeszcze wolne piny, po co więc dodatkowy procesor na płytce przekaźników ?
    pozdr, wk
  • #9 9803282
    dex
    Chodzi mi podobny pomysł po głowie właśnie z czujnikiem wilgotności ale jest jedno ale. Nie wiem czy właśnie uklad wykrywający różnicę temperatur nie jest lepszy. Mam osobiście czujnik SHT ale zastanawiam się jak będzie on funkcjonował po roku w kuchni wiadomo ze w kuchni sa ekstremalne warunki para wodna z tłuszczem dosłownie zalepi taki czujnik tłuszczem po 2 miesiącach. W wypadku czujników temperatury nie stanowi to problemu.
    Jak sądzicie. Czujnik SHT ciężko jest przeczyścić jak się zalepi łojem, po prostu ściereczka nie wejdzie miedzy kratkę. Juz nie mówiąc o tym czy ten polimer nasiąknięty takim tłuszczem będzie dalej sprawnie działać.
  • #10 9803356
    karel21
    Z czujnika SHT lepiej zrezygnuj,tłuszcze i inne opary wydobywające się podczas gotowania,pieczenia czy też smażenia, szybko go załatwią. Jest zbyt delikatny do takich warunków pomiaru.
  • #11 9803503
    piotrva
    Też dołączam się do pytania, po co drugi procesor? Nie wystarczyło podciągnąć kabli z atmegi8, albo jak ma być na osobnym układzie, dodać jakiś rejestr 74hc595?
  • #12 9805048
    staszek321
    Fajnie jak już wyciąg musi mieć procesor to może dorobić mu minutnik w kuchni się przyda :D
  • #13 9805490
    krzywy1
    Czy Kolega mógłby wrzucić projekt płytek? Chętnie coś takiego wykonam.
  • #14 9806493
    electricfish
    Po co drugi procesor? Każdy pomysł można różnie rozwiązać. Wyjściowo panel z przyciskami miał być poza wyciągiem, a przekaźniki w środku wyciągu. Nie chciałem ciągnąć wiązki wielu przewodów, więc wymyśliłem wysyłanie ośmiu komend na jednym przewodzie w bardzo prosty sposób. Domyślam się że można było to zrobić bardziej fachowo, ale elektroniką zajmuje się hobbistycznie dlatego... każdy orze jak może :) Co do wykorzystania czujnika pary to faktycznie będzie się on mocno zabrudzał i po krótkim czasie na pewno doprowadzi to do fałszowania odczytów. Z czujnikami temperatur nie ma aż takiego problemu. Po dobrym miesiącu korzystania z tego wyciągu, żona stwierdziła że całkowicie wystarcza to rozwiązanie. Ważne jest wysterowanie układu, kiedy ma się włączać przy jakiej tem. kolejny bieg. Ale to każdy może ustawić do swoich warunków, zmieniając w programie zmienną R. Gdzie różnica R 28 = 2.8stopnieC załącza I bieg,16 stopni -2bieg, 22stopnie -3 bieg a po obniżeniu poniżej 2 stopni wentylator się wyłącza. Ważne aby czujnik poza wyciągiem był od niego oddalony, w moim przypadku ok 50cm myślałem na początku że to będzie za mało, okazało się że wystarcza i działa OK!
    A co najważniejsze zapunktowałem u żony :)
    Spakowałem programy w bascom i projekt płytki przekaźników, panel powstał spontanicznie na płytce uniwersalnej.
  • #16 9808547
    electricfish
    Plik do otwarcia w ExpressPCB mały programik do znalezienia w necie.
    Powodzenia!
  • #17 9808697
  • #18 9809001
    Niuniek_84
    eurotips napisał:
    Moim zdaniem sterowanie ręczne w zupełności można ograniczyć do właczenia na max oraz do wyłaczenia.
    Wydaje mi się, że mimo wszystko powinna być regulacja obrotów ponieważ bardzo to ułatwia życie. Wiele razy są przypadki, że wystarczy 10% mocy wentylatora ... dzięki temu zdecydowanie ograniczamy pobór prądu oraz hałas.
    Posiadam okap "z bajerami":
    - 7 stopniowa regulacja nawiewu (bardzo przydatna)
    - softstart wentylatora nawiewu
    - 5 stopniowa regulacja światła (przydatne, ale tylko 2 tryby)
    - wyłącznik czasowy tzw. timer (bardzo przydatny)
    - włącznik automatycznego nawiewu gdy włączy się płytę elektryczną (bardzo przydatne)
    - zdalne sterowanie na pilota (nie przydatne)
  • #19 9809054
  • #20 9809118
    Niuniek_84
    eurotips napisał:
    a gdzie ty widziałeś okapy z 10-pozycyjnym przełacznikiem obrotów?
    10 pozycyjnego przełącznika nie widziałem ... ale mój okap posiada dwa kanały PWM, dzięki czemu mam osobną regulację wentylatora i oświetlenia.
    Standardem już są okapy z sterowaniem 5 pozycyjnym.
    Epoka białych okapów z przełącznikiem 3 pozycyjnym i włącznikiem światła mija ....
  • #21 9809245
    krzywy1
    Pomiędzy schematem modułu przekazników, a płytką pcb, ktorą zamieściłeś są rozbieżności. Która wersja jest poprawna, i jakie są wartości kondensatorów :?:
  • #22 9810567
    dondu
    Moderator na urlopie...
    To bardzo istotna sprawa dla której warto nawet dwa procesory dać :D
    A tak na poważnie dwie sprawy:
    1. Filtrowanie zasilania i podłączanie niezbędnych pinów - lekceważysz podstawy, tym bardziej, że masz w układzie przekaźniki.
    2. Pytanie czy wyciąg prowadzi do jedynego pionu wentylacyjnego w tym pomieszczeniu? Jeżeli tak, to w którym miejscu jest umieszczony wentylator, i czy zbiera także powietrze spod sufitu?
  • #23 9816346
  • #24 9817472
    electricfish
    Witam ponownie! Faktycznie między schemat ideowym i płytką są małe rozbieżności. Płytka jest
    poprawna a schemat poprawiony wklejam teraz. Kolega dondu pisze o.. 'Filtrowaniu zasilania i podłączenie niezbędnych pinów' co masz na myśli, na czym polegają błędy? Jakbyś to usprawnił?
    Jeśli chodzi o piony wentylacyjne to w moim przypadku są dwa niezależne, wyciąg ma swój pion i pomieszczenie kuchenne ma swoje.
    Upchnięcie do jednego układu i jednego procesora nie jest problematyczne, bardzo chętnie przerobie schemat i soft. Wkrótce umieszczę...
  • #25 9817545
    dondu
    Niestety powinieneś sporo poprawić. Tutaj znajdziesz odpowiedzi:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zasilanie-mikrokontrolera.html
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
    oraz
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zakocenia-w-pracy-mikrokontrolerow.html
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/przekaznik-i-zaklocenia.html
    Czyli prawidłowo.
    A zadałem pytanie, bo wielu nieświadomych zasad wentylacji, (w szczególności w budynkach z wielkiej płyty) montuje okap na jedynym w kuchni pionie wentylacyjnym, pogarszając zamiast polepszając sytuację, ponieważ ciepłe i wilgotne powietrze powyżej okapu nie ma ujścia na zewnątrz pomieszczenia.
    Ale poza tymi uwagami projekt bardzo fajny, no i te punkty u żony :)
  • #26 9817771
  • #27 9817785
    dondu
    eurotips napisał:
    Sorry, ale ja właśnie tak mam, pomimo że mam w mieszkaniu 2 niezależne kanały wentylacyjne to łazienkę mam rozdzieloną od WC, co jest bardzo wygodne z rana kiedy kilka osób naraz wychodzi z domu, ale skutkuje tym że mam jeden kanał dla całej kuchni, grawitacyjny, wspólny z wc. Więc się pytam: mam w kuchni zdemontować okap? jak mam to rozwiązać "swiadomie" jak ty to nazywasz? okno otwierać i tam ujście kanału lokować na czas pracy czy jak?
    Niestety w tym wypadku fizyki nie da się oszukać. Ciepłe i wilgotne powietrze (nie tylko z garków, ale także para z Twoich ust), unosi się nad okapem i osadza na ścianach i suficie. A dzieje się tak cały czas a nie tylko wtedy gdy gotujesz. I nic nie pomoże błaganie fizyki, by zrobiła wyjątek dla Ciebie :D
    W takim wypadku wentylator należy zamontować nie w okapie lecz w otworze ściany, i podzielić odbiór powietrza (według własnych potrzeb) - część z okapu, część z sufitu.
    Problem z wielką płytą jest jeszcze taki, że w starszych budynkach kanały potrafią być wspólne dla dwóch mieszkań - takie czasy były :)
    Wtedy nie wolno korzystać z wymuszonej wentylacji i zostaje tylko grawitacja.
