Dziwne zachowanie alarmu Skorpion 2000A Z1M
lech116 08 Sie 2011 09:56 5509 4
  • #1 9802542
    lech116
    Witam, posiadam system alarmowy Skorpion 2000A Z1M w swoim samochodzie. Wszystko jest podłączone jak należy, obwody sprawdzone, napięcie gdzie ma być tam jest itd. Alarm również steruje zamkiem centralnym i tu pojawia się problem. Otóż jak wciskam guzik w pilocie, system uzbraja się, ale nie zamyka drzwi, jakby nie był podłączony do centralki. Jak zdejmę klemę z akumulatora i założę z powrotem zamek centralny zamknie drzwi i normalnie z pilota je otworze, ale tylko raz, za drugim razem jak próbuje znowu zamknąć lub otworzyć z pilota, już nie działa i tylko alarm się uzbraja. W czym tkwi problem? Będę wdzięczny za jakiekolwiek pomysły ; ]
    Poniżej zamieszczam swój schemat, czy ktoś wie jak się programuje piloty do tego systemu?
  • #2 9802630
    CameR
    Sprawdź próbnikiem lub miernikiem, czy bezpośrednio na wyjściach 9,10 centralki pojawia się "masa" w chwili uzbrajania/rozbrajania alarmu.
    Jaka jest odpowiedź alarmu na próbę uzbrojenia przy otwartych drzwiach?
  • #3 9802977
    lech116
    Sprawdziłem miernikiem wyjścia nr 9 i 10, no i rzeczywiście ani w chwili uzbrajania ani w chwili rozbrajania alarmu na żadnym z wyjść nie pojawia się "masa". Da się to wogóle jakoś naprawić?
    Jeżeli próbuje się uzbroić alarm przy otwartych drzwiach, jest pięciokrotny sygnał z syreny po naciśnięciu guzika pilota, jeżeli naciśnie się drugi raz, alarm uzbraja się.
  • #4 9803069
    CameR
    Musisz rozkręcić obudowę centralki i szukać usterki w układach sterowania i obwodach wykonawczych wyjść 9 i 10.
    To jest do naprawienia.
    Natomiast, jeżeli procesor "zapomniał" co ma robić, to niestety tylko serwis lub kosz.
  • #5 9803342
    lech116
    Otworzyłem centralkę, niestety nic się tam nie da zrobić, jest płytka i wyjścia w tym nr 9 i 10, wychodzące z płytki połączone na stałe, żadnych przewodów itp. Po prostu układ scalony bez możliwości ingerencji. Może problem tkwi gdzie indziej... w innym miejscu zabrakło masy lub jest tam gdzie nie powinna. Dlaczego po odłączeniu systemu od zasilania i ponownym przyłączeniu, system raz zamknie i otworzy drzwi z pilota i dopiero przy drugiej probie nie reaguje?
