zegarek cyfrowy ford sierra
Kamil557 23 Lis 2004 19:54 2035 5
  • #1 1007615
    Kamil557
    Witam. Czy ma ktoś może schemat zegarka cyfrowego w fordzie sierra. Niestety nie wiem z którego jest roku,ani jaka to wersja. Napisze wszystko co moge o nim powiedzieć. Może akurat:) Wymiary zegarka: 6cm x 6 cm x 4cm. Ma 4 wejścia zasilajace, 2 przyciski ustawiania H i MIN, a z tyłu 4 diody prostownicze(chyba), 6 rezystorków, jakiś kondensatorek PHILIPSA i coś tam jeszcze. Chciałbym go podłączyć ale nie wiem co gdzie podłączyć. Pozdrowienia. Z góry dziękuje.
  • #2 1008223
    autosuper
    Nie mam nistety schematu ale to bardzo prosty zegarek szedl jeszcze w fiestach , ktorys skrajny pin to masa , jesli masz wtyczke to przewod jest koloru brazowego , reszte kabelkow to same plusy , jeden to zasilanie stale , drugi podswietlanie z wylacznika swiatel poz. a trzeci to plus po stacyjce jest tez do podswietlania . Jak nie wiesz ktory to masa to rozbierz zegarek i zobacz gdzie jest masa (najwieksza , najgrubsza sciezka) albo zasugeruj sie tym kondensatorem o ktorym piszesz , bedzie opisany gdzie ma minus i tam wlasnie bedzie masa , do reszty pinow spokojnie podlacz plusa , a napewno nic sie zlego nie stanie . Pozdrawiam .
  • #3 4515352
    michallodz
    witam
    mam tai sam zegarek tylko nie wiem jak go podlaczyc ale to co napisal kolega wyzej nie pasuje za bardzo :) bo u mnie na skrajym jest czerwony i to plus niby cos sie tam swieci ale godsziny tam nie widze :) zegarek pochodzi tez z sierry moze ktos ma inny schemat podlaczenia????
    pozdr
  • #4 4515483
    goldwinger
    czerwony skrajny plus na stałę, następny od tego czerwonego to podświetlenie, Pod jeden z kolejnych masa (tylko nie pamiętam który) można metodą prób i błędów-nic się nie stanie
  • #5 4516777
    michallodz
    moge podlaczyc tylko plus i minus a reszty nie i podswietlenie wlasne????
    a tak przy okazji jak sie tam ustawia godzine itp?:)
  • #6 4516928
    waldekg
    Witam. Ustawianie zegara przy włączonym zapłonie. Pozdrawiam.
