Genius 5005, nie uruchamia się, spalony bezpiecznik
gazela922 08 Sie 2011 22:30 2309 10
  • #1 9805358
    gazela922
    Witam, ostatnimi czasy dużo moje Geniusy dostawały po kablach czyt. grały długo i głośno. Pewnego razu wyłączyłem, na drugi dzień odpalam i cisza. Sprawdziłem bebechy ale tam wszystko w porządku, sprawdziłem FUSE'a i jest przepalony lecz po wymianie nadal to samo. Ostatnio na próbe wyciągnąłem bezpiecznik z mojego radmora który działał, po włożeniu podobnie jak Genius nie odpala, w czym tkwi haczyk?
    z góry dziękuję za waszą pomoc.
    Pozdrowionka
  • #2 9805365
    telecaster1951
    Wyciągnął Kolega bezpiecznik z Geniusów i wsadził do Radmora ? I Radmor na nim nie działa ?
  • #3 9805820
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Kolega jakieś bajki opowiada. Wyciągnął bezpiecznik, po czym włożył w to samo miejsce i wzmacniacz już nie działa? A może kolega sobie coś pomylił i wsadził bezpiecznik nie tam gdzie trzeba? To nie ma prawa się stać. Może po prostu gniazdo bezpiecznika jest zaśniedziałe i teraz po włożeniu nie ma styku?
    Sprawdź napięcia na końcówce, transformatorze. Napisz czy wszystko jest ok.
  • #4 9810651
    gazela922
    Źle sprecyzowałem. Nie jestem idiotą apropo wkładania bezpiecznika w złe miejsce. Druga sprawa to krótko mówiąc po wymianie bezpieczników (w obydwu wzmacniaczach na nowe) palą je i słychac tylko PYK i nie odpala. Już nie wiem co może być przyczyną.
    PS. nie mam jak sprawdzić napięć, ale przypuszczając że są złe to jak to naprawić?
  • #5 9810706
    telecaster1951
    Jeśli radmor działał i nic mu nie było, a po wymianie bezpiecznika nie gra, to stawiam na złe bezpieczniki.
  • #6 9810737
    gazela922
    Bezpieczniki takie jak trzeba - do Geniusa 2A/250V a do radmora 1A/250V, wkladalem do obu takze 3A/250V i tez nic. Najbardziej zalezy mi na tym geniusku. Czemu pali przy samym odpaleniu POWER'em..
  • #7 9813088
    Luke15
    Sprawdzałeś zasilacz? Skoro pali bezpiecznik to musisz mieć gdzieś zwarcie. Odłącz moduł wzmacniacza, tak abyś miał sam zasilacz - załóż bezpieczniki, odpal i pomierz. Jeżeli wszystko będzie ok, to trzeba szukać we wzmacniaczu ale póki co sprawdził bym zasilacz.
  • #8 9815584
    gazela922
    włożyłem 5A i sie odpaliło ale.. coś buchło, prąd jest, dźwięku nie ma.
  • #9 9815731
    telecaster1951
    No to Kolega spalił jeszcze więcej jak było. Po co Kolega wstawiał bezpiecznik o wytrzymałości większej niż konieczna ?
    Niech Kolega zaniesie to do serwisu RTV i się więcej nie tyka, ze względu na własne życie i zdrowie.
  • #10 9816291
    Luke15
    Kolega dysponuje brakiem wiedzy potrzebnej do naprawy wzmacniacza. Radzę oddać wzmacniacz do serwisu lub kogoś kto się zna na rzeczy, zanim zostanie koledze sama obudowa.
    Tak przytaczając to tez dostałem kiedyś wzmacniacz a dokładnie power mikser LDM SMX11 (używany przez szkołę). Jak to bywa, młodzież dorwała się do sprzętu i upaliła jakoś kanały ale nie o to mi chodzi. Doszło do tego że wyrzucało bezpiecznik sieciowy 4A. Tak więc po kilku wymianach lub i bez nich - kiedy wzmacniacz nie startował na oryginale, woźny zdecydował dodać mu powera i zrobił własny bezpiecznik w celu odpalenia wzmacniacza. Bezpiecznik wytrzymał, jednak wzmacniacz nie. Bezpiecznik był tak zrobiony że prąd 20A nie dał by mu rady :D No i było "trochę" zabawy zanim udało mi się go odpalić. Tak że uprzedzam kolegę przed takimi eksperymentami i radzę oddać to komuś kto się zna na tym co robi. Pozdrawiam ;)
  • #11 9816472
    Pablo1964
    Moderator
    Temat wyczerpany. Zamykam.
