Jaki alarm kupić do youngtimera
duxxx 09 Sie 2011 00:52 1697 10
  • #1 9805829
    duxxx
    Witam Panowie, czy możecie mi doradzić jaki alarm kupić.
    A mianowicie potrzebuje alarm do youngtimera, który pozwala na pominięcie podłączenia się pod stacyjkę czy pod wyłączniki drzwi, a zarazem nie uzbraja się samemu po 30 sekundach od wyłączenia alarmu. Dobrze, aby miał możliwość obsługiwania mikro przełączników (do ukrycia gdzieś- po naciśnięciu jego dopiero zwiera przekaźnik od odcięcia zapłonu)-chyba w tym wypadku trzeba podłączyć się pod stacyjkę, do tego chcę zamontować czujnik ruchu. Nie znam się na alarmach liczę że pomożecie. Najlepiej aby alarm był tani :) wiem wiem, cena nie idzie z jakością w parze. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 9806243
    CameR
    Każdy alarm z blokadą zapłonu wymaga podłączenia "sygnału" informującego o pracy silnika.
    Nie musisz go podłączać akurat do stacyjki - można do innego punktu instalacji w którym pojawia się napięcie w czasie pracy silnika.
    Automatyczne samouzbrajanie po 30s. w większości alarmów można programowo wyłączyć.
  • #3 9807817
    Ireneo
    Napisz dokładnie co to za youngtimer.
  • #4 9808821
    duxxx
    do malucha, a wiadomo że malucha łatwo otworzyć i odpalić
    CameR
    W czasach, gdy akumulatorów nie dało się kupić bez znajomości modne było zabezpieczenie bagażnika i silnika w formie dokręconego płaskownika, którego koniec z otworem na ucho kłódki wchodził przez wąski wycięty otwór w ścianie grodziowej do kabiny (w nogach kierowcy i za oparciem tylnego fotela).
    Do tego dwie kłódki i masz gotowe oldscholowe zabezpieczenie youngtimera.
    Bez grama elektroniki!
  • #6 9809076
    duxxx
    Patent mechaniczny mam również, ale to uciążliwe. Kolega miał podobne zabezpieczenie, nie mogli mu malucha ukraść bo nie potrafili blokady zdjąć to mu zdemolowali wnętrze samochodu. Coś musi wyć aby odstraszało drobnych złodziei.
    Autoalarm1
    Wszystko zależy ile chcesz na to przeznaczyć pieniążków i czy alarm ma być bezawaryjny. Polecam alarmy pilotowe Seo, Proxima. Pozdrawiam.
  • #8 9814224
    Ireneo
    Każdy alarm pilotowy do tego auta można zamontować,w niektórych wersjach należy domontować w prawe drzwi włącznik jak nie ma fabrycznego.Klapy to koniecznie trzeba dostawić włączniki.
  • #9 9817620
    duxxx
    Dzięki za udzielone odp. wczoraj zakupiłem cały alarm z czujnikami wyszedł mnie 270zł zobaczymy jak to będzie chodziło.
  • #10 9817678
    Autoalarm1
    A na jaki alarm się zdecydowałeś? Pozdrawiam.
  • #11 9822700
    duxxx
    Szczerze mówiąc przepłaciłem i wtopiłem kase, tak debilnego alarmu w rekach nie miałem, jedno wyjście na czujnik udarowy, a na czujnik ruchu wychodzi tylko kabel (brak gniazdka).
    Do tego schemat montażowy daje wiele do myślenia, brak opisu zworek, kolejność kolorystyczna kabli niezachowana - musiałem kable przelutowywać. Brak opisu na schemacie +-.
    Miałem podłączyć centralny zamek tak aby był bezpośrednio sterowany przez alarm ale nie rozumiem schematu hehe.
    A teraz co kupiłem. centralka RTX- Ranger + czujnik ruchu oraz czujnik nachylenia samochodu.
