Fiat Seicento.. 2000rok. Nie działa licznik, chlodzenie silnika, wspomaganie.
Adven94 09 Sie 2011 01:21 4780 11
  • #1 9805875
    Adven94
    Mam Fiata Seicento 2000r.
    Odpalam go chodzi normalnie. Natomiast po przygazowaniu tak dosc mocno 2 razy.
    Dopiero wlacza sie ładowanie oraz wspomaganie kierownicy.
    Co dziwnego jest, jak jade na wyłączonych swiatłąch licznik choodzi. Jak włacze swiatla nagle przestaje chodzic i zegarek i predkosciomierz oraz kilometrow nie nabija. Chłodzenie silnika to samo wiatrak na chlodnicy jest dobry .. ale sie nie załacza nie wiem dlaczego. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone sa. Proszę o pomoc. ;)
    Pawel wawa
    Brak połączenia masy akumulatora z silnikiem lub karoserią, ewentualnie brak połączenia przewodów zasilających, alternator/rozrusznik/akumulator.
  • #3 9805886
    Adven94
    i to tez ma związek z tym, że ma troszkę za duże ładowanie?
    Zmieniłem regulator napięcia bo myślałem ze on nawalił, ale jednak to nie on. ;/
    Dalej jest troszkę za duże.
    A mam jeszcze pytanie jesteś w stanie mi powiedzieć gdzie mam zajrzeć by to naprawić gdzie tego szukac?;/
    Aha podłączałem się jeszcze do komputera w serwisie Fiata i nie wykryło żadnych nieprawidłowości ..
    Pawel wawa
    No chyba Ci napisałem, jeśli nie rozumiesz to auto na warsztat. Tak, ma to związek z poziomem ładowania. Jeszcze chwila i uszkodzona będzie elektronika silnika.
  • #5 9805889
    Adven94
    a dlaczego jak w Fiacie podłączali mi się pod komputer to nie wykryło żadnego błędu ?
    Pawel wawa
    Bo nie wszystkie parametry tego auta są monitorowane, Powinno ich zaniepokoić napięcie.
  • #7 9805901
    Adven94
    A widzisz. A oni mówili ze to regulator napięcia wymieniłem i oni mówi żeby się nie martwić i jechać dalej. Kurcze no nic coś będę musiał działać skoro pozaglądam z miernikiem w kable może jakiś się rozłączył gdzieś . Tylko to trochę dziwne ze dziala licznik normalnie a gdy włacze swiatla to on przestaje i adni drgnie..
    Dzięki piękne za odpowiedz jutro będę cos działał;)
    Pawel wawa
    To jest typowa usterka tych samochodów. Objawy też typowe.
  • #9 9805906
    Adven94
    a widzisz więc dziękuje :)
    p.s
    Od razu to forum mi się podoba konkretnie i na temat.
  • #10 9812845
    Adven94
    Zrobiłem tak jak mówisz i nic nie dało!
    Niestety problem dalej jest.. Masz jeszcze jakiś pomysł ?
  • #11 9813490
    emeryt2
    Po włączeniu świateł , na pracującym silniku ,przy nie działającym liczniku , pomierz napięcie na klemach akumulatora! Następnie na pracującym silniku i wyłączonych światłach - opisz te pomiary! Takie same pomiary zrób na plusowej śrubie alternatora! Mam nadzieje ,że wiesz jak to zrobić.
  • #12 9814385
    Pawel wawa
    Albo spadki napięć mierzyć. Zobaczyłbym dokładnie prądowe przewody na bezpieczniki. I na bezpiecznikach mierzył napięcia.
