Analiza składu spalin Mercedes w124 2,3 kat benzyna 1991r.
ToLo84 09 Sie 2011 08:15 2649 5
  • #1 9806062
    ToLo84
    Regulowałem samodzielnie skład mieszanki po czym pojechałem na stację diagnostyczną, akurat był tam gość pierwszy dzień w pracy i trochę się gubił w normach. Może mi ktoś powiedzieć czy poniższe wartości swiadczą o dobrej regulacji?
    po przegazowaniu do 2000rpm na benzynie:
    HC ppm obj = 69
    CO % obj = 0,47
    CO2 % obj = 14,70
    O2 % obj = 0,89
    auto W124 2,3 benzyna z katalizatorem i lambdą 1991r.
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Normy mówią tylko HC i CO
    CO do 0,5
    HC do 100
    czyli masz w normie
  • #3 9806672
    ToLo84
    normy pewnie do tego rocznika nie zakładają że auto ma lambdę. Patrząc na moją wartość 0,89 można przyjąć że jest za mało tlenu w spalinach? Może to świadczyć o zbyt bogatej mieszance?
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Przy zbyt bogatej poleciało by Ci CO w kosmos.
  • #5 9807131
    ToLo84
    a co innego może powodować zbyt małą ilość tlenu w spalinach? Norma jest od 0,97.
    Javoreczek
    To o czym piszesz to współczynnik lambda (wsp. nadmiaru powietrza), który w powyższym odczycie nie jest w ogóle uwzględniony (choć powinien być). Natomiast podana wartość O2 - 0,89 % to objętościowa zawartośc tlenu w spalinach i jest to wynik dośc wysoki. Norma to 0,0 do 0,2. Przyczyna może być fakt, że kończący się katalizator nie "wykorzystuje" go w pełni do utleniania CO i HC.
    CO na wolnych obrotach może sięgać 0,5, przy 2000-3000 obr norma to zdaje się 0,3%
