Audi a4 3.0 v6 wskazania i błędy sondy lambda
siemianek 09 Sie 2011 12:37 5246 4
  • #1 9806726
    siemianek
    Problem jak w temacie otóż. Silnik gorący wskazania
    Sonda 1 Bank 1- sonda stoi na 1.52V przegazówki nie zmieniają wartości jednak po po dłuższym butowaniu wskazuje wartość 5.08V która się nie zmienia
    Sonda 2 Bank 1 (za katem)- stoi na 0.5V przy przegazówkach oscyluje 0,2-0,8
    Sonda 1 Bank 2- bieg jałowy stoi na 1.58V przegazówki i zmienia wartości 0.8-5V czyli oki
    Sonda 2 Bank 2- bieg jałowy stoi na 0.5V przegazówki i oscyluje 0.2-0.8V
    Błędy w kompie P0130 czyli sonda 1 bank 1, wymiana sondy i dalej to samo, czy możliwe że nowa sonda Bosch oryginał daje ciała??? nie rozumiem za bardzo jednak wszystko wskazuje na jej uszkodzenie lewego powietrza nie ma zresztą nawet jeśli by było to by zmieniała wartości może nie z tą częstotliwością i wartościami co trzeba ale by zmieniała a tu stoi jak by była odłączona. Grzałki ok, sonda nowa.
    Miał ktoś kiedyś taką przypadłość?? kiedyś ktoś miał w oktavi że sonda nie pracowała zmienił i było to samo ale rozwiązania nie napisał
  • #2 9807059
    J_Bravo
    Może zamień sondy miejscami.
    Co do sond to ciężko kupić obecnie oryginalnego Boscha.
  • #3 9807134
    siemianek
    muszę zamienić miejscami i sprawdzę ciągłość przewodów do sterownika bo pomysłów mi brak, a sonda na pewno oryginał z inter-cars brana około 300zł
  • #4 9807260
    andrzej20001
    Błąd dotyczy usterki w obwodzie prądowym także sprawdź ciągłość przewodów w wiązce. Pin 1 sondy - 70 ecu, pin 2 sondy - 71 ecu , pin 3 sondy + zasilanie grzałki , pin 4 sondy - pin 5 ecu masa grzałki , pin 5 sondy - pin 51 ecu , pin 6 sondy - pin 52 ecu
  • #5 9807384
    siemianek
    dzięki wielkie za pomoc sprawdzę zaraz i dam znac
