Yamaha Ax 570 + Radmor 5412 / 5102
R4fał 09 Sie 2011 21:42 2175 9
  • #1 9808751
    R4fał
    Witam, chciałbym podłączyć Radmora 5412 bądź 5102 do w/w wzmacniacza Yamahy. Oczywiście Yamaha jako końcówka mocy, moje pytanie brzmi: <br>
    - jak to zrobić?, i czy w ogóle takie połączenie ma sens jeśli chodzi o jakość dźwięku.
    Witam, konkretnie chodzi mi o wykorzystanie tunera z Radmora.
    Może podłączyć przewody które wychodzą z płytki B4 ( Radmor 5412) na obie B6 do wejścia na tuner we wzmacniaczu? Ewentualnie jakby ktoś miał inny pomysł. Pozdrawiam.
  • #2 9809352
    djivo
    Ta Yamaha którą posiadasz to wzmacniacz zintegrowany.
    Wejdź sygnałem na ten wzmacniacz na wejście CD , wyjście będziesz miał na cinchach służących do nagrywania magnetofonem .
    Tam musisz podłączyć swojego Radmora na wejście uniwersalne.
  • #3 9980497
    R4fał
    Super dzięki, radio działa jak napisałeś. Mam pytanie, czy można podłączyć w takie sposób 5412 i Yamahę żeby wejść sygnałem np z cd na Radmora następnie na Yamahę i z niej na głośniki. Chodzi mi o to aby Yamaha tylko wzmocniła sygnał z Radmora. Może przez wyjście na korektor? Wyjście słuchawkowe wolałbym zostawić.
  • #4 9980859
    djivo
    Oczywiście że można wchodzisz sygnałem w wejscie 1 magnetofonu i do wyjscia drugiego magnetofonu podłączasz wejscie na CD z Yamahy i powinno grać normalnie .
    Lub ta sama sytuacja tylko najpierw wszedłbym w Yamahę a pootem w Radmora.
    Nie ma to żadnego znaczenia ale chyba lepiej 1 dać Yamahę.
  • #5 9981390
    R4fał
    Nie rozumiem opcji z Yamaha na przodzie. Jeśli mógłbyś bardziej opisać, chodzi o wejście coupler?
  • #6 9981403
    djivo
    A jaka to różnica w co wchodzi sygnał pierwszy ?
    Można zamienić miejscami sprzęt.
    I sygnałem wejść w Yamahę i wyjść na Radmora.
    Jeśli nadal tego nie rozumiesz to nie wiem jak można Tobie pomóc :(
  • #7 9981554
    R4fał
    Ok, wszystko ładnie gra, ale chciałbym mieć korekcję dźwięku z Radmora. o To mi chodzi.
  • #8 9981571
    djivo
    Jeśli się na tym nie znasz to się nie da .
    A jak się znasz to schemat do ręki i działaj.
  • #9 9981594
    R4fał
    No właśnie o to mi chodziło :) czy ten pomysł który napisalem w pierwszym poście jest dobry. "przewody które wychodzą z płytki B4 <przedwzmacniacz> ( Radmor 5412) na obie B6 do wejścia na wzmacniacz" to mam na myśli czy dobrze zrobię.
  • #10 9981656
    djivo
    Podłącz Yamahę przez kondensator 22nf/250v i opornik 10k w szeregu do tego złącza i upewnij się czy gra .
    Jeśli tak to wystarczy wyjąć opornik i dać większej pojemności kondensator po to aby nie ograniczać pasma sygnału wejściowego np 2,2uf/25V nie wiem jakie tam wystepuje napięcie ale kondensatory tego typu są nie drogie więc możesz dać na nieco wyższe napięcie np. 63V i tak będzie bardzo mały.
    Ważne kable w te płytki B4 i B6 mają być wpięte idzie nimi masa na cały układ wzmacniacza nie wolno ich wypinać podczas pracy o ile dobrze pamiętam.
