Ford Focus TDDI 99r brak komunikacji ze sterownikiem silnika.
AGATUCHA 09 Sie 2011 23:47 7822 8
  • #1 9809358
    AGATUCHA
    Witam po wymianie pompy wtryskowej i podłączeniu akumulatora zero komunikacji z komputerem silnika,rozrusznik nie kręci, świeci się kontrolka od świec żarowych, OBD i skrzyni po za tym kreski na wyświetlaczu kilometrów. Przed naprawą było 100% OK. Po podłączeniu IDS pokazuje się komunikat, że jest niezaprogramowany sterownik. Wiązka i złącza sprawdzone, zasilania i masy też więc chyba się coś wysypało w sterowniku, nie mam już pomysłu co się stało.
  • #2 9809401
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Dokładnie tak. A na pompie masz ten sam sterownik co był przed naprawą?
  • #3 9809407
    AGATUCHA
    Cała pompa jest inna.
  • #4 9809452
    zeimp
    No i na niej masz dokręcony sterownik - to on winny!
  • #5 9810209
    AGATUCHA
    No tak ale bez pompy powinien się komunikować z komputerem, można to jakoś zaprogramować.
  • #7 9812427
    AGATUCHA
    Miałem inną pompę która też była zepsuta bo klient gdzieś kupił na szrocie i wszystko gadało tylko pokazywało zepsutą pompę i immo a teraz jest dobra pompa i się popieprzyło więc to chyba nie wina sterownika na pompie a samego sterownika silnika.
  • #8 9815856
    AGATUCHA
    Podłożyłem komputer do innego fokusa i to samo więc wina leży po jego stronie. Poszukam innego komputera i zobaczę co da się zrobić.
  • #9 9819707
    AGATUCHA
    Okazało się, że wysypała się zawartość w pamięci flash po wgraniu zawartości, auto uzdrowione została tylko adaptacja pompy.
    Zrobiłem adaptacje KTS-em i autko już odpala, temat zamykam.
