Zaparowana przednia szyba
ireczu 10 Sie 2011 06:52 8473 11
  • #1 9809655
    ireczu
    Mój problem to zaparowana szyba przednia podczas jazdy w deszczu. Nawiew nie daje sobie rady z parą,dopiero po włączeniu klimy para ustępuje. Gdzie tkwi przyczyna takiego parowania?
    Carisma 1.8 GDI 98r.
  • #2 9809684
    kindlar
    To bolączka prawie każdego w deszczu. Podstawa to wymieniać filtry nawiewu klimatyzacji.
  • #3 9809685
    stanislaw1954
    Myślę,że to jest problem wielu samochodów. Przy dużym zaparowaniu i dużej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz szyba będzie zachodzić parą. Wtedy trzeba otworzyć nawiew tylko na szybę a równocześnie podnieść temp. nawiewu. Jeśli to nie pomaga,no to mamy ,klimę.A swoją drogą, warto klimą osuszyć od czasu, do czasu wnętrze pojazdu.
  • #4 9810206
    darek_wp
    Przyczyn może być wiele - od starego filtra kabinowego, poprzez niedrożne odpływy w podszybiu, niedrożny odpływ skroplin z parownika aż po nieszczelności w nadwoziu i zbierającą się w samochodzie wodę (np pod wykładziną).
  • #5 9811416
    ireczu
    Filtra kabinowego nie posiadam,w samochodzie jest sucho(sprawdzałem) a w lecie ciężko jest jeżdzić z ciepłym nadmuchem
  • #6 9811839
    stanislaw1954
    ireczu napisał:
    w lecie ciężko jest jeździć z ciepłym nadmuchem
    Nie mówię,że trzeba ostro grzać,ale jak szyba bardzo zaparowana,to dając trochę ciepła prędzej wyschnie.
  • #7 9819996
    Marian B
    Trochę błędne podpowiedzi. Gdy szyba paruje po wejściu do samochodu, albo w deszczu, trzeba natychmiast włączyć na nią największy zimny nadmuch. Nigdy ciepły. Sprawdzone na kilku samochodach. Tak zresztą doradzają wszystkie przeczytane przeze mnie poradniki. Trochę to paradoksalne, ale tak jest.
  • #8 9820678
    sebol*
    To dlaczego jak wsiądziesz w zimie do zaśnieżonego samochodu i włączysz zimny nadmuch (bez klimy) to niewiele się dzieje, a po rozgrzaniu silnika i wzroście temperatury powietrza, wszystko z szyb znika ?
    Przecież żeby oczyścić szybę to najprościej odparować wodę, a żeby to osiągnąć to trzeba ją podgrzać. Druga sprawa im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może zabrać Link. A jeszcze lepszy efekt występuje gdy dodatkowo powietrze jest osuszone - włączona klimatyzacja, wtedy jeszcze więcej w tym samym czasie usuwa pary.
  • #9 9821006
    Barton-wlkp
    Zaparowana szyba a zamrożona to dwie różne sprawy
    częstym np w astrze powodem parowania szyb jest niesprawna dźwignia obiegu wewnętrznego powietrza
    Zatnie się w położeniu wewnętrzny obieg i będzie parować, nie ma siły
  • #10 9821127
    sebol*
    Dobra, załóż sobie że przyświeciło Słońce i nie ma lodu, a jest tylko para/skroplona woda, ewentualnie deszczowa pogoda. To nie zmienia faktów, że najlepiej oczyszcza szybę gorące i osuszone powietrze ewentualnie tylko gorące, albo tylko osuszone.
    W samochodzie bez klimy zimne powietrze szyby nie oczyści (co ktoś tam wyżej napisał wytykając niby błędne podpowiedzi).
  • #11 9822782
    Marian B
    Nie chcę się spierać o skuteczności metod, ale przejeżdziłem już około 40 lat. Zawsze gdy tylko pojawiały się pierwsze objawy, że na szybie pojawia się mgła, natychmiast włączam maksymalny zimny nawiew, i zawsze to pomaga. Nie następuje zaparowanie syby. Owszem, gdy już jest zaparowana, to gorące powietrze szybciej ją osuszy. Cała sztuka polega na tym, aby nie dopuścić do zaparowania.
  • #12 9987082
    ireczu
    Temat zamknięty
