suzuki vitara 1,6 nie odpala
bogdan-k1 10 Sie 2011 10:14 12340 8
  • #1 9810006
    bogdan-k1
    mam problem z suzuki vitara 1,6 8 zaworów. Po włączeniu zapłonu cyka przekażnik i auto nie odpali ale nieraz jest tak że przekażnik cichnie i autko odpala wtedy od kopa. To czy jest ciepło czy zimno czy słońce czy deszcz nie ma żadnego znaczenia.
    Może ktoś zna problem i mi pomoże. Ja już nie wiem co może być przyczyną.
    Wymieniłem komputer , kolektor wraz z wtryskiem i zaworki podciśnieniowe. Nic to nie pomogło.
    Jeśli ktoś znz temat to proszę o pomoc ewentualnie kontakt telefoniczny
    608 250 958
  • #2 9812552
    mlinda94
    Jak cyka ten przekaźnik to zdejmij filtr powietrza i obficie pryśnij w dolot samostaru i spróbuj odpalić, jak odpali i będzie palił się check engine to do sprawdzenia komputer ewentualne jego wiązka do silnika. Mój ojciec miał idento problem, jakiś przekaźnik pykał przy monowtrysku i auto nie chciało odpalić, odpalał tylko po pryśnięciu samostartu i jak się nagrzał to przekaźnik cichł i auto do puki nie ostygło odpalało. Wiem, że już wymieniłeś kompa ale sprawdź dokładnie jego typ bo było ich chyba z 10. U mojego ojca problem rozwiązał elektryk naprawiając owy komputer i teraz vitara śmiga aż miło :-) .
  • #3 9813001
    waldek1106
    Potwierdzam , była u mnie kiedyś Vitara z wysypanym komputerem i ona także odpalała kiedy na to miała ochotę . Można także podeprzeć się autodiagnozą w tym aucie , możliwości ma niewielkie ale może coś wyjdzie .Lub też dokładny schemat i pomiary .
  • #4 9813305
    lukasz.1889
    miałem taki przypadek i też wina leżała po stronie kompa
  • #5 9813321
    kislo6
    witam. polecam sprawdzić połączenie masy silnika z masą budy
  • #6 9813327
    gawlo235
    Cyka przekaźnik i rozrusznik nie kręci? bo tak zrozumiałem ? Czy kręci ,a nie odpala?
  • #7 9815140
    bogdan-k1
    witam. rozrusznik kręci jak naleję paliwa do gardzieli to odpala. kompa zmieniałem na identyczny i nic nie dało.
    a może znacie rozwiązanie z założeniem normalnego gażnika ? bez elektroniki
  • #8 9815394
    gawlo235
    A pompa paliwa sprawdzona ? włącza się podczas kręcenia rozruchem?
  • #9 10660680
    misiek1911
    sprawdź kostki za tylną lewą lampom
