Mam na zakładzie micrę K12 z silnikiem 1,2 i błędami P0132 P0138 .Oba te błędy dotyczą za wysokiego sygnału napięciowego sond lambda przed i za katalizatorem. W parametrach rzeczywiście sygnał napięcia sondy 1 i 2 oscylują z niewielką różnicą napięcia mv na podobnych progach w okolicach 1,2V. Sondy zostały wymienione na oryginał a dalej jest tak samo podejrzany był MAP wiec podmieniłem z drugiej micry sprawnej i z tym samym silnikiem i nic się nie zmienia.Pozostała jeszcze wiącha do sprawdzenia i ewent. ster.To sprawdzę. Może któryś z kumpli miał taki przypadek i podzieli się co było przyczyną.
Pomierzyłem zasilania przez żarówkę i są OK. ale sprawdziłem na przewodzie masowym sondy lambda że ster nie daje 0V tylko 1,2V względem masy. I tu jest chyba problem ,rozebrałem ster i nie ma widać zimnych lutów .Podejrzewam ster. ale jeżeli koledzy uważają inaczej to proszę o sugestie .
